problem z hamulcami po kompletnej wymianie
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » ndz maja 20, 2012 17:58
witam wszystkich. wczoraj wymieniałem hamulce tj. wszystkie przewody, elastyczne i te miedziane, tarcze, klocki z przodu (zaciski były git to zostawiłem) zalałem DOT 3 odpowietrzyłem. dziś wracając do domu zabrakło hamulców !!!!!
problem następujący, wciskając pedał hamulca gwałtownie hamuje, ale trochę późno. naciskając powoli pedał schodzi do samej podłogi i niema wogule hamulców !!!!!
wszystko 100% szczelne (nie pierwszy raz to robiłem)
czy to pompa ham. czy serwo czy to całkiem co innego ??
golf 2 1.8 bez abs
przód tarcze, tył bębny
Sokol9185
problem z hamulcami po kompletnej wymianie !!!
Post autor: Sokol9185 » ndz maja 20, 2012 19:19
a może masz gdzieś problem z wężykiem od podciśnienia ?????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
jarek43_16
Post autor: jarek43_16 » ndz maja 20, 2012 21:35
a przypadkiem nie powinien być dot-4?
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » ndz maja 20, 2012 21:58
koleś w sklepie doradził mi dot-3 (czym się różni dot 3 od dot 4) ??
właśnie przeczytałem gdzieś na google, że nieodpowiedni płyn mógł rozszczelnić pompę ham. własnie zamówiłem nową.
teraz wydaje mi sie, że na 90% to pompa
gotex1
Post autor: gotex1 » pn maja 21, 2012 08:50
Mój brat miał to samo tylko, ze w Audi A4. Wtedy podła pompa. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » pn maja 21, 2012 15:58
jutro przyjdzie pompa dam znać czy to pomogło
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » pn maja 21, 2012 16:05
Sokol9185 jaką masz skrzynie ???
ewentualnie jaka skrzynia pasuje do 1.8 moja trochę nawala, mam 5-cio biegową "020" może jest jakaś o lepszym przełożeniu
XV2
Post autor: XV2 » pn maja 21, 2012 16:55
Zapowietrzona/ uszkodzona pompa ofc dot 4 jak koledzy pisza
stefanoitaliano
Post autor: stefanoitaliano » czw maja 24, 2012 13:40
wymiana pompy, zalanie dot-4, odpowietrzenie i hamulce jak w rakiecie hehe !!!
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pt maja 25, 2012 16:16
DOT-4 i odpowietrzyc
Wróć do „Układ Hamulcowy”
