Twardy pedał podczas chamowania
VWmaniak87
Witam, mam problem z hamulcami w moim golfiku 1.9 TDI 74 Kw. Po odpaleniu auta, w gruncie rzeczy jest wszytko ok; czyli wspomaganie hamulców jest zauważalne. Ale kiedy, podczas jazdy wciskam pedał hamulca, początkowo jest miekki, natomiast przy dalszej próbie hamowania natychmiast twardnieje.
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
Trzeba sprawdzić czy nie ma gdzies nieszczelnosci pomiędzy pompa podciśnienia i serwem.Jeśli jest szczelne masz dwie możliwości,uszkodzenie serwa lub pompy podciśnienia.
VWmaniak87
Szczelność jest dobra sprawdzałem,pompa podcisnienia pracuje, zdemontowałem przewód gumowy i jakies tam oznaki był pracy tej pompy. Gdy trzymam nogę na hamulcu podczas odpalania silnika to pedał opada,niby wygląda na to ze serwo jest dobre.Więc nie wiem juz skąd sie bierze ta usterka.
No bo jak będzie pompa nie wyrabiać to będzie wciagało pedał .Ale jak wciśniesz parę razy to pedał zrobi się twardy.
Jakieś oznaki to nie wystarczy może małą wydajność ma.Trzeba zmierzyć.Ale tak jak pisze musisz być pewien że reszta układu jest szczelna.
Zaworek na serwie zmień
VWmaniak87
Dzięki za poradę,ale już problem rozwiązany
,okazało się jednak że był pękniety przewód plastikowy na zgięciu od dołu, tak ze gdy oglądałem przewód bez demontowania wydawał się sprawny.
