Pompa Hamulcowa do 16v
pmaz
Post autor: pmaz » ndz lut 03, 2013 01:44
Witam!
Otóż poprzedni właściciel w moim golfie mk2 KR 16v, wymienił pompę hamulcową, wszystko byłoby OK, ale czuję podczas jazdy że nie hamuje tak jak być powinno - nie jest to takie porządne hamowanie, sądzę że mógłby lepiej hamować.
Mam zastrzeżenia co do tej pompy i najlepiej zamontowałbym zregenerowany oryginał z 16v, bo jest włożony jakieś zamiennik ( a kto wie, co on tam włożył :chytry: ).
Pytanie moje, czy wszystkie pompy hamulcowe w mk2 są takie same? czy na przykład mk2 16v miały inny rodzaj pompy? Czy mógłby ktoś się wypowiedzieć, kto zna się na tym?
Czy wystarczy że wymontuję pierwszą lepszą pompę na złomie z Mk2? czy muszę szukać z mk2 16v KR? PL? Jeśli ma być z 16v to poproszę jakiś numer bądź informację po czym dojdę że jest to z mk2 16v.
pmaz
Ziembi
Post autor: Ziembi » ndz lut 03, 2013 17:40
Rozumiem, że piszesz o pompie bez ABS-u? Jeżeli tak,to w Golfie mk2 były dwa rodzaje pomp hamulcowych bez ABS: z tłoczkiem 20mm oraz z tłoczkiem 22mm, które były montowane tylko w 16v (KR, PL) oraz G60 (PG). Ty właśnie potrzebujesz tej pompy z tłoczkiem 22mm o numerze 357 611 019 B. Najłatwiej odróżnić ją z zewnątrz po napisie z boku, te z mniejszym tłoczkiem mają napis "20" i analogicznie te z większym, napis "22". Pompę, której potrzebujesz możesz wymontowac również z: Golf mk3/Vento, Corrado I , Caddy II /Inca, Passat B3/B4, Transporter T4, Polo Classic/Variant, Ibiza II /Cordoba I, Toledo I. Oczywiście nie we wszystkich wersjach silnikowych wystepowały te pompy, tylko z reguły w tych mocniejszych, no i rzecz jasna bez ABS-u.
pmaz
Post autor: pmaz » ndz lut 03, 2013 18:40
Tak racja zapomniałem napisać że bez ABS'u.
Dzięki za odpowiedź :)
szymonecki
Post autor: szymonecki » pn lut 04, 2013 16:12
Warto podkreślić że pierwsze 16V miały z przodu tarcze 239mm... ;) A nie 256mm jak późniejsze wersje
Ziembi
Re: Pompa Hamulcowa do 16v
Post autor: Ziembi » pn lut 04, 2013 16:59
szymonecki pisze:Warto podkreślić że pierwsze 16V miały z przodu tarcze 239mm... ;) A nie 256mm jak późniejsze wersje
Widzisz, o tym nie wiedziałem, ale teraz sprawdziłem i faktycznie masz rację. Warto rozjaśnić, że przy tarczach 239mm były pompy z tłoczkiem 20mm, bo zapewne to miałeś na myśli ;) Zmiana była w 88 albo w 89 roku.
szymonecki
Post autor: szymonecki » pn lut 04, 2013 20:28
Ziembi pisze:Warto rozjaśnić, że przy tarczach 239mm były pompy z tłoczkiem 20mm, bo zapewne to miałeś na myśli
Dokładnie tak... Pompa dla 239 jest mniejsza niż dla 256/280mm.
Większa pompa nic nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie :bigok:
Ja w mk2 mam wybitą średnice tłoczka na przedniej części pompy :bajer:
finch
Post autor: finch » śr kwie 03, 2013 00:00
szymonecki, nie do końca jest jak mówisz. Jak przesadzisz ze średnicą tłoczka w pompie to hamulec będzie trudno do dozowania - będziesz miał mniejszy skok pedału do blokowania kół i na odwrót jeżeli założysz za małą pompę względem zacisków. :bajer:
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
