Miękki pedał hamulca po naprawie zacisku
jacek2012
Post autor: jacek2012 » wt cze 25, 2013 22:40
Witam.
Podczas wymiany tylnych klocków mechanik stwierdził, że trzeba wymienić komplet naprawczy zacisku(gumki). Po tej operacji okazało się, że auto słabo hamuje. Pedał hamulca jest miękki i powoli zapada się. Mechanik odpowietrzył dwa razy tył samochodu. Ja dodatkowo sam jeszcze raz wszystkie koła.
Nie widać było, żeby któreś koło było zapowietrzone. Nie ma żadnych ubytków płynu. Przed operacją wymiany klocków i kompletu naprawczego zacisku wszystko było w należytym porządku.
Co należałoby teraz zrobić, żeby naprawić to co się stało.
Pozdrawiam i proszę o pomoc bo nie mogę jeździć tym sprzętem.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr cze 26, 2013 17:29
jezeli pedal sie powoli zapada na uruchomionym motorze moze to byc objaw awarii pompy ,nie trzymaja uszczelnienia i plyn przemieszcza sie miedzy sekcjami,jaki przebieg ma ten wozek i kiedy byl wymieniany plyn?
jacek2012
Post autor: jacek2012 » śr cze 26, 2013 20:20
Samochód ma ok.170tys. przebiegu. Pedał rzeczywiście zapada się na uruchomionym silniku. Po dwukrotnym naciśnięciu na chwilę staje się wyższy i ponownie zapada się.
Chciałbym przypomnieć, że stało się to po naprawie zacisku. Wydaje mi się, że wyciekło przy tym sporo płynu bo plama pod zaciskiem była spora. trzeba było dolewać płynu do zbiorniczka. Jeżeli jest to wina pompy to musiałby być rzeczywiście duży zbieg okoliczności. Wydaje mi się, że zjawisko postępowałoby i narastało. A ta usterka stała się nagle.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr cze 26, 2013 21:08
przy odpowietrzaniu musieliscie przelewac nowy plyn jak rozumiem,dosc czesto jest tak ,ze po tym zabiegu uszczelnienia w pompie nie trzymaja,to oczywiscie sa domniemania,ale radzilbym podstawic dobra pompe i sprawdzic, wczesniej sprobuj jeszcze uklad odpowietrzyc vag iem ,nie wiem czy odpowietrzyliscie abs,tak naprawde to niewiele wiadomo z tego opisu,w kazdym razie te objawy pasuja do nieszczelnosci pompy
jacek2012
Post autor: jacek2012 » śr cze 26, 2013 21:36
Jeżeli chodzi o płyn to wydaje mi się, że powinien się wymienić w całości a przynajmniej zmieszać z nowym. Poza zwykłym mechanicznym odpowietrzaniem nic więcej nie robiliśmy. Pompa ABS-u Vagiem nie była odpowietrzana. Na poniedziałek umówiony jestem z mechanikiem, ale wydaje mi się, że on nie ma żadnego pomysłu albo nie chce mu się babrać. Oni najchętniej robią proste rzeczy czyli łatwe i szybkie wymiany. Jak trzeba pomyśleć i pokombinować to jest już problem.
Gnolf
Post autor: Gnolf » śr cze 26, 2013 22:02
poszukaj tego tematu w archiwum,znajdziesz sporo informacji
jacek2012
Post autor: jacek2012 » czw cze 27, 2013 09:25
Rzeczywiście jest parę podobnych tematów, jednak za każdym razem są inne przyczyny lub nie ma ich w ogóle. Wydaje mi się, że należy jeszcze raz sprawdzić ten zacisk a potem spróbować odpowietrzyć pompę abs Vagiem.
Jeżeli to nie pomoże to odezwę się na forum. W przypadku pozytywu dam znać co się zdarzyło.
jacek2012
Post autor: jacek2012 » pt lip 05, 2013 11:29
Dziś byłem u mechanika.
Wykonaliśmy odpowietrzenie pompy ABS za pomocą VAG. Następnie mechaniczne odpowietrzenie układu.
Hamulce są znacznie lepsze. Ale wydaje mi się, że nie jest jeszcze idealnie.
Mechanik zaproponował żeby jeszcze pojeździć aby tylne klocki lepiej się ułożyły.
Gnolf
Post autor: Gnolf » pt lip 05, 2013 21:46
jacek ,a co z tym zapadaniem sie pedalu na uruchomionym motorze?
jacek2012
Post autor: jacek2012 » pt lip 05, 2013 22:23
Bardzo wolno ale jednak się zapada. Mechanik stwierdził, że tak ma być.
Gnolf
Post autor: Gnolf » pt lip 05, 2013 23:11
napisz mi ,czy wjezdza do samej podlogi?
jacek2012
Post autor: jacek2012 » sob lip 06, 2013 10:13
Trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że zatrzymuje się przed samą podłogą.
Muszę dodać, że sprawdzone były także przewody gumowe na wypadek rozszerzania się. Są ok.
Muszę przyznać, że hamulce te porównuję do drugiego naszego pojazdu a mianowicie Octavia1. W skodzie hamulce są brzytwa. Przy naciśnięciu na odpalonym silniku i przytrzymaniu - pedał ugina się jakieś 5cm i dalej jest sztywny i nie zapada się. Skutecznośc hamowania w czasie jazdy zawsze była rewelacyjna.
Wydaje mi się, że w golfie powinno być podobnie.
Gnolf
Post autor: Gnolf » ndz lip 07, 2013 23:12
niestety to jest przypadlosc wielu aut,po naprawach i ingerencjach w uklad hamulcowy ,mimo wszystko radze sprobowac podstawic druga pompe a jesli dalej bedzie tak samo odpowietrzyc uklad cisnieniowo,i to wszystko co mozna zrobic,niestety nie ma gwarancji ze to pomoze
jacek2012
Post autor: jacek2012 » pt lip 19, 2013 22:54
Byłem dziś na stacji diagnostycznej. Hamulce zostały sprawdzone na rolkach. Diagnosta stwierdził, że są sprawne. Nie wiem co o tym sądzić.
Postaram się w najbliższym czasie jeszcze odpowietrzyć układ ciśnieniowo.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
