ABS do golfa bez absu - przekładka
Co trzeba zrobić aby zamontować ABS w samochodzie bez absu? Na pewno pompę hamulca, sterownik , czujniki na koła. W ABS czujniki są tylko na przednich kołach czy na wszystkich? Mając oryginalny ABS z MK3 wystarczy go założyć i będzie działać czy jest jakoś powiązany z komputerem i innymi częściami instalacji? Konkretniej chodzi o przełożenie ABS z GTI 2.0 do 1,9 TD.
W mk3 nie ma centralnego komputera, sam chcę założyć do siebie abs i już szukam, z tego co mi się wydaje to zwrotnice są inne bo musi być miejsce na czujnik oprócz tego co napisałeś i przewody hamulcowe pójdą inaczej, ja zamierzam dopaść dawcę przed złomowaniem i mieć obok kompletne auto bo z worka części będzie ciężko
Wyczytałem gdzieś że po podłączeniu do komputera samochodu wykazuje błędy np. ABS jak czujnik wysiądzie czy coś takiego. Na razie rozbieram mk3 z abs, jeżeli jeszcze ktoś się wypowie w tym temacie to będę przekładał go do drugiego bez abs. Na razie głównym problemem to czujniki i tył ponieważ jeden ma z tyłu tarcze drugi zaś bębny. Jest możliwość przełożenia całej belki tylnej z jednego do drugiego?
Dzisiaj zdejmę deskę rozdzielczą i postaram się odseparować obwód abs
Jeżeli przekładka dojdzie do skutku zrobię zdjęcia i zamieszcze opisy
belkę przełożysz - dobrze, że masz dawcę, załóż jeden temat - przekładka wszystkiego z golfa do golfa i realizuj etapami
interfejs obd w golfie 3 pozwala na połączenie się ze sterownikiem abs bezpośrednio - nie ma komputera który zbiera dane ze sterowników różnych tylko łączysz się z silnika, climatronika, absu
- vp-tdi
Re: ABS do golfa bez absu - przekładka
to dziwne bo ja mam w mk3 komputer od absszela81 pisze:W mk3 nie ma centralnego komputera, sam chcę założyć do siebie abs i już szukam, z tego co mi się wydaje to zwrotnice są inne bo musi być miejsce na czujnik oprócz tego co napisałeś i przewody hamulcowe pójdą inaczej, ja zamierzam dopaść dawcę przed złomowaniem i mieć obok kompletne auto bo z worka części będzie ciężko
sprzedam na czesci VW golf II 1.3mh 5d 88r i VW golf III 1.9D 1y tanio.
A gdzie napisałem, że nie ma komputera od ABS? Nie ma centralnego kompa jak BSI w peugeocie gdzie trzebaby taki ABS aktywować żeby system go widział, jest samotny komp tylko od tego i lampka na zaślepce.
