Regulacja hamulca ręcznego
Potrzebuję schemat/poradę jak wyregulować hamulec ręczny. W szczególności jak dostać się od środka do śrubki regulacyjnej i czy muszę rozbierać podłokietnik? szukałem w necie ale nic konkretnego nie znalazłem (albo szukać nie potrafię;P).
pozdrawiam
pozdrawiam
Wyjmujesz tylną popielniczke i uchwyt na kubki, odkręcasz tam śruby, odkręcasz śruby pod zaślepkami z przodu tunelu środkowego, zdejmujesz boczki stopki podłokietnika i odkręcasz go w całości od łapy (albo mieścisz się kluczem po zdjęciu samych boczków). Całość to maks pół godziny - polecam ponieść cały tył żeby kontrolować ruch, zaciskanie i odbijanie ręcznego.
Dzięki za szybką odpowiedź.
Odn podnoszenia to u mnie historia z zapiekającym się hamulcem już toczy się od dawna:).
Muszę dosłownie 2mm zluzować żeby na prwym zacisku dźwigienka oparła się o ogranicznik. A i tak muszę wymienić czujnik abs+tarcze+klocki to przy otwartym
tunelu to zrobię i w razie czego wyreguluję jeszcze.
pozdrawiam
pozdrawiam
Pomyśl nad dodatkowymi sprężynkami odciągającymi ręczny (jest temat otwarty w którym znajdziesz numery) - ja założyłem i pomogło
Re: Regulacja hamulca ręcznego
To ciekawe nie słyszałem o tym ale zaraz poczytam. Aktualnie skończyłem się bawić w smarowanie dźwigienki bo sprężyna już nie odbijała i kupiłem nowy zaciskteraz jest ok ale odkryłem że mechanik trochę za mocno podciągnął ręczny (max na 3 ząbku już jest) więc zamierzam troszkę popuścić żeby dźwigienka opierała się o ogranicznik a nie ciągnęła linkę bo póki co jak jest zacisk zdrowy to ok ale jak sprężyna będzie starsza to sytuacja się powtórzy jak w starym zacisku.Shmatan pisze:Pomyśl nad dodatkowymi sprężynkami odciągającymi ręczny (jest temat otwarty w którym znajdziesz numery) - ja założyłem i pomogło
ps podrzuć mi link do tego tematu ze sprężynkami.
Jest zaraz obok viewtopic.php?f=183&t=521810" onclick="window.open(this.href);return false;
wystarczy zdjąć popiołke i uchwyt na kubek i juz jest dojscie nawet płaskim kluczem ewentualnie odgięta 10 i tyleShmatan pisze:Wyjmujesz tylną popielniczke i uchwyt na kubki, odkręcasz tam śruby, odkręcasz śruby pod zaślepkami z przodu tunelu środkowego, zdejmujesz boczki stopki podłokietnika i odkręcasz go w całości od łapy (albo mieścisz się kluczem po zdjęciu samych boczków). Całość to maks pół godziny - polecam ponieść cały tył żeby kontrolować ruch, zaciskanie i odbijanie ręcznego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
