Mam problem w moim golfie 5 z świecącym się ABS i ESP... komputer pokazał mi błąd czujnika w lewym tylnym kole...po wymianie tego czujnika błąd nadal wyskakuje,poczyściłem wszystkie czujniki,sprawdziłem przepływ prądu w kablach jest wszystko ok.przepływ prądu jest...przy wymianie czujnika mechanik stwierdził że piasta jest ok.nie ma zastrzeżeń...sprawdzałem pompę hamulców abs śmiga jak należy...nie ma objawów piszczenia pompy,hamulec sztywny po odpaleniu pracuje jak należy...nie mam już siły do tego auta...
Problem z abs i esp golf 5
Witam...
co najgorsze nie ma abs i esp a zima tuż tuż...
może ktoś mi podsunąć jakiś pomysł co jeszcze zrobić...POZDRO
wyjmowałeś czujnik? Jeśli wyjmowałeś stary to pytanie - czy nie wyglądał jak zeszlifowany? Jeśli odpowiedź jest tak to zdejmij koło i obejrz tarczę na piaście od strony czujnika czy nie jest zdeformowana (ta tarcza to taki ponacinany plastik zatopiony w łożysku). Jeśli jest powybrzuszany czy coś w tym stylu to niestety czeka cię wymiana łożyska czy też piasty z łożyskiem ( u kumpla tak było w A3 8P 2004 rok - po 1 wymianie drugi czujnik zeszlifowało jednego dnia)
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Re: Problem z abs i esp golf 5
Właśnie sprawdzałem wczoraj i żadnych zdeformowań nie widziałem,wyciągałem ponownie czujnik i nic złego się z nim nie działo...stary ponoć nie był poniszczony tak stwierdził mechanik...
od 100zł na forum golfa v piszą ze są 2 rodzaje średnic ...
- Bartek_R
- Pasza dla Świń
A czujnik w odpowiedniej odległości od tarczy (czy jak to się tam zwie
) nie po winno być więcej niż 1mm.
Witam...w końcu udało się uporać z usterką...
powodem świecenia sie abs i esp była zużyta guma piasty na której czujnik sczytywał prędkość koła...niby pierdółka a trzeba było wymieniać całą piastę...czasami warto jest najpierw posprawdzać wszystko a potem wymieniać...koszty:piasta SNR 270 zł robocizna 100-wke...także nie ma tragedii...
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
karlson21, dlaczego założyłeś 2t tematy w 2 działach
Tak się nie robi kolego...
