Zacinanie się przednich hamulcy
Witam serdecznie. Zakupiłem komplet do założenia abs w swoim golfie. Wiązka z przekaźnikami pompa z serwem i sterownik. Przednie zaciski są z tdika pod tarcze 256 tył mam tarcze od gt. Podłączyłem wszystko odpowietrzyłem i przednie tłoczki nie odbijają. Dodam tylko tyle że abs jest starego typu i nie czyta go komputer.
przed założeniem zacisków wyczyściłeś samoregulatory i nasmarowałeś? Chodzą luźno? Jak wyglądają tłoczki w zacisku i gumki na nim? lekko się wciskał czy z oporem? Zdejmij zacis, wyczyść wszystko i nasmaruj, a tłoczek delikatnie wypchnij, podważ delikatnie gumkę i psiknij WD-ka. Jak nie pomoże to zacisk na stół i regeneracja. Nic skomplikowanego
Albo dawaj do Wrocka, to ogarniemy temat
Węże nowe, rurki nowe, tłoczki i gumki z przodu nowe wszystko było czyszczone, smarowane. Jakąś godzinę temu skończyłem zakładać serwo i pompę bez abs i przód już się nie blokuje.
