Twardy pedał hamulca po postoju
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » wt sie 30, 2016 16:24
Witam.
Mam taki problem jak w temacie. Problem pojawił się w weekend po wymianie tarcz i klocków z przodu. Auto postoi dłużej niż 30 min i pedał robi się twardy. Po odpaleniu wszystko wraca do normy. Wcześniej nie było tego problemu. Był miękki do 2-3 wciśnięcia. Przy pierwszym zacisku zapomniałem odkręcić korek od zbiorniczka z płynem oraz przy tej robocie tez wyjmowałem kolumnę macphersona.
Proszę o pomoc co tam mogło się stać.
seefieber
Post autor: seefieber » śr sie 31, 2016 00:12
Sprawdź wszystkie wężyki podciśnieniowe od pompy vacum (na 90% któryś z nich puszcza). Po zgaszeniu silnika możesz ewentualnie szukać delikatnego "syczenia" pod maską, ale z tego co piszesz to mały jest ubytek i może być ciężko z usłyszeniem tego :bigok:
Po wymianie tarcz i klocków nie powinno nic się takiego stać.
CzechuLG
Post autor: CzechuLG » śr sie 31, 2016 22:18
Ewidentnie po wymianie tak się stało. .. ale poobserwuję...
Ed.
Zlokalizowałem nieszczelność przy króćcu na vacu. Troszkę jest luźny. Cała vacu do wymiany czy da radę to uszczelnić?
amatorek
Re: Twardy pedał hamulca po postoju
Post autor: amatorek » pn wrz 19, 2016 21:04
Panowie,pedał hamulca ma być twardy przy zgaszonym silniku,przy odpaleniu silnika nieznacznie 'schodzi w dół.U mnie tak jest od zawsze ,u kolegów
chyba podobnie.
Graciano Pele
Post autor: Graciano Pele » ndz wrz 25, 2016 17:50
Ja mam problem w golfie 2 taki własnie tylko że twardy pedał mam na zgaszonym i zapalonym silniku .Czym to moze być spowodowane?? Dodam że wymieniałem szczęki i tłoczek z tyłu .
amatorek
Post autor: amatorek » ndz wrz 25, 2016 18:58
Witam,jak było przed wymianą ?
Teraz hamulce dobrze hamują ,czy musisz mocno naciskać pedał ?
jeśli tak, to wydaje mi się że może być brak wspomagania (problem z serwem,nieszczelność)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 5 gości
