Wariujacy abs
bartex432
Wariujacy abs
Post autor: bartex432 » pn lis 28, 2016 18:25
Siemanko mam problem z abs a wygląda on tak gdy jade powyżej 30km/h zapala sie kontrolka abs jadąc potem można zauważyć że czasami miga. Nie raz działa poprawnie nie zapala się a teraz czasami potrafi zapalić sie kolo 15km/h wcześniej po podłączeniu do kompa pokazywalo czujnik obrotów lewy tył(kontrolka sie świeciła cały czas) wymienilem i od wymiany dziala jak chce żadnego błędu nie wywala ktos ma jakiś pomysł
bart1500
Wariujacy abs
Post autor: bart1500 » pn lis 28, 2016 19:04
Kostka przy bezpieczniku.
bartex432
Re: Wariujacy abs
Post autor: bartex432 » pn lis 28, 2016 19:38
bart1500 pisze:Kostka przy bezpieczniku.
mam zdjąć ten panel i jak zdiagnozować ze jest nie dobra?
bart1500
Wariujacy abs
Post autor: bart1500 » pn lis 28, 2016 23:40
Znaczy kostka przy akumulatorze. Za skrzyneczką z bezpiecznikami. Sprawdź czy dobrze styka i czy jakiś kabel nie jest wypięty. Może też jakiś bezpiecznik na akumulatorze się przepalił.
bartex432
Re: Wariujacy abs
Post autor: bartex432 » wt lis 29, 2016 17:56
bart1500 pisze:Znaczy kostka przy akumulatorze. Za skrzyneczką z bezpiecznikami. Sprawdź czy dobrze styka i czy jakiś kabel nie jest wypięty. Może też jakiś bezpiecznik na akumulatorze się przepalił.
A tam jest ok bo juz sprawdzałem
bart1500
Wariujacy abs
Post autor: bart1500 » śr lis 30, 2016 11:07
Bezpieczniki sprawdzone?
bartex432
Wariujacy abs
Post autor: bartex432 » czw gru 01, 2016 19:01
To bylo juz na samym początku zrobine
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
