[bora] Krzywiące się tarcze hamulcowe przednie
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lut 20, 2017 21:48
pyra666 pisze:Da eis zdemontować piastę tak, aby odzyskac bez uszkodzenia łozyska z przodu
Nie
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » pn lut 20, 2017 22:40
Jak już pisałem na dniach będę szukał przyczyny tego bicia , a co do tych otworów dzięki wezmę to pod uwagę sprawdzę co i jak i dam znać będę grzebał, faktycznie jak kolega piotrek233 pisze może opłaci się zainwestować w taki czujnik jeść mu się nie daje a zawsze się przyda i wykluczy pewne inwestycje
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
psilos1
Post autor: psilos1 » wt lut 21, 2017 19:30
Zrób swap z 280 na 288 i nie będziesz miał juz nigdy problemów z tarczami-przerabiałem to w kilku samochodach,zupełnie inne hamulce
pyra666
Post autor: pyra666 » śr lut 22, 2017 00:33
Raczej swap odpada, nie po to inwestowałem w nowe piasty i łożyska zeby to teraz wywalać. Fakt, mogłem zrobic od razu swap, no ale jakos mi to nie wpadło do głowy.
Z innej beczki. dzisiaj sprawdzałem koła, no i okazuje się ze jeden drążek do wymiany, bo stuka sobie, i to całkiem nieźle, wiec odezwę się jak sie z tym uporam, bo na pewno bicie mocno ustąpi, i to drążek może byc przyczyna tego wszystkiego.
Tak czujnik by sie przydał, ale ja bardzo nie lupie kupować tych najtańszych rzeczy, bo czesto potem szybko sie psuja.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » śr lut 22, 2017 15:26
czujnik zegarowy? co tam się może popsuć. ?
luckyboy
Re: [bora] Krzywiące się tarcze hamulcowe przednie
Post autor: luckyboy » śr lut 22, 2017 16:33
Ja kupiłem najtańsze hamulce (tarcze + klocki) za 150pln i smigam bez przygód. Za drogie części kupujcie heh
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 23, 2017 22:31
Czasami takie odczucie bicia kierownicy dają tylne tarcze hamulcowe. Jeżeli masz pewność że kolejne tarcze na przodzie się pokrzywiły a piasty są idealnie bez bicia to trzeba sprawdzić jarzma czy aby nie są skręcone w odniesieniu do tarcz/piasty i czy nie powodują "naginania" tarczy podczas hamowania.
pyra666
Post autor: pyra666 » pt lut 24, 2017 01:15
Tył był zmieniony jakis czas temu ;)
No wiec tak wymieniłem drążek, jest duzo lepiej, ale niestety coś bije. nie za mocno ale na autostradzie przy hamowaniu ze 140 sa wibracje. niestety tym razem ni jestem w stanie jednoznacznie stwierdzić czy to typowo tarcze bija. niestety opony z przodu dostały już trochę po dupie, i powyżej 140 są ogólnie wibracje na aucie. dlatego zaraz chyba zrzucę zimówki i założę letnie, i wtedy będę myślał co dalej :)
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » ndz lut 26, 2017 18:46
Też zrobiłem wstępne oględziny, wynalazkiem że lewa końcówka drążka zgon więc jutro zmienię kpl 2sztuki sprawdzę też sworzeń wahacza L/P i jestem na jutro umówiony na sprawdzenie tarcz u tokarza
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » pn lut 27, 2017 18:09
Problem rozwiązany 3miesieczna tarcza prawa była krzywa :banghead: tokarz liznął ja o 4 setki i bicie znikło
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn lut 27, 2017 20:46
Pytanie czy nie skrzywi się ponownie.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pn lut 27, 2017 20:50
Skrzywienie tarczy może być tylko skutkiem, a przyczyna może leżeć w skrzywionej piaście.
DADAN MK2
Post autor: DADAN MK2 » śr mar 01, 2017 21:31
starszy polecany doświadczony tokarz mówił ze winą nie było przegrzanie tarczy itp tylko że po oględzinach na 100% dostała dużego spadku temp.. mówi woda,fakt ostatnimi czasy były duże kałuże mocno padało wiec nie ukrywam choć to wykluczyłem na początku mogłem wpaść na rozgrzanej tarczy :banghead: w dużą kałuże zwłaszcza z prawej strony, często idzie spotkać mały basen przy krawędzi drogi, ważne ze na razie jest wszystko ok :bigok: trzeba się pilnować
psilos1
Post autor: psilos1 » śr mar 01, 2017 23:28
Tarcze 256/280 są grubości 22mm,natomiast 288/312 25mm...i dlatego sie nie krzywią-sam to przerabiałem wywaliłem kupę kasy w :butthead: ...trzeba było jak koledzy z forum radzili zrobic swap na większe-po wymianie mam nie dość ze lepsze hamulce to nie ma problemu z krzywymi tarczami...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
