Blokuje tylne hamulce na zimnym
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » sob maja 06, 2017 08:23
Witam. Co prawda to nie golf a Fiat Grande Punto ale moze tu znajde pomoc bo mechanicy rozkladaja rece.. Mam problem z hamowaniem a dokladnie z tylnymi hamulcami bebnowymi. Kiedy auto jest zimne i delikatnie nacisne hamulec zaraz bokuje mi tylne kola jak puszcze hamulec to normalnie puszcza nic nie trzyma reczny ok tez nie trzyma. Bebny linki szczeki cylinderki nowe a problem i tak pozostal. Jesli przejade kawalek nacisne pare razy hamulec wszystko sie normuje i hamulce sa ok nic sie nie dzieje dopuki znowu nie ostygna. Dodam jeszcze ze jak zaciagne reczny na noc to jest chyba jeszcze gorzej, ale normalnie gdy nie zaciagne recznego na noc tez jest ten sam problem jest to bardzo niebezpieczne a juz mi sie skonczyly pomysly co to moze byc.... Z gory dzieki za pomoc:)
Wysłane z mojego Lenovo K10a40 przy użyciu Tapatalka
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/95/2e33260ea927a968.jpg[/img][/url]
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 07, 2017 12:11
Blokuje oba koła czy tylko jedno? Jeżeli oba to coś jest nie tak regulatorem ciśnienia jakie wychodzi z pompy hamulcowej na tylną oś. Nie wiem czy masz jeden wspólny czy też dwa oddzielne na każde z kół.
bizdzioch
Re: Blokuje tylne hamulce na zimnym
Post autor: bizdzioch » ndz maja 07, 2017 13:09
Oba kola jednoczesnie blokuje nie wiem jak to jest rozwiazane od pompy ida do abs 2 przewody a potem z absu 4 na kazde kolo ale czy z pompy idzie jednym przewodem przod a drugim tyl czy na krzyz bo tak tez robia to nie wiem...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 07, 2017 16:07
A to musisz już sam sprawdzić bo na punto to się nie znam. A abs się załącza?
bizdzioch
Post autor: bizdzioch » ndz maja 07, 2017 17:59
Jak jade powoli to nie nic nie czuc kola wlecze tylko nie wiem czy abs nie zaczyna dzialac dopiero od jakiejs predkosci...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 07, 2017 20:31
To rozpędź się powyżej 20km/h i zobacz. Powinien działać nawet i przy 5km...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
