swap z 288 na 312 mm
piotrek233
Re: swap z 288 na 312 mm
Post autor: piotrek233 » pn lut 08, 2016 14:11
Usiekvr6 pisze:Witam,mam pytanie.Obecnie mam w golfie IV heble 288 chciał bym zmienić na 312 .Czy hamulce z octawi RS lub leona II podejdą pod moje zwrotnice?
Musisz tylko i wyłączenie kupić jarzma 312. Nic innego nie musisz wymieniać. Nawet klocek hamulcowy zostaje ten sam bo zacisk też jest ten sam.
Harnold
Post autor: Harnold » pn lut 08, 2016 15:23
jakby ktoś miał zdjęcie by porównać np 280 lub 288 do 312 to proszę tu wstawić jak wygląda na aucie i na feldze :) :bigok:
krizzo
Post autor: krizzo » sob lis 18, 2017 02:09
288->312
Belol
Post autor: Belol » śr gru 27, 2017 16:11
krizzo mam pytanko biorę się za swap na dniach, pamiętasz może jakie tam są klucze? Chce mieć pewność że np. zdejme kolo, zacisk, tarcz i stanę na tym ze nie będę mógł zdjąć jarzma. Nie mam drugiego auta żeby gdzieś podjechać bo czegoś zabraklo a na 3 kołach nie pojedzie :D
Na rozstaju dróg... redukcja i but!!
krizzo
Post autor: krizzo » pt gru 29, 2017 12:27
Nic głupiego tam nie ma za bardzo jarzmo na klucz 18 z tego co pamiętam i jakis torx/imbus do zacisku
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » pt sty 05, 2018 17:29
witam,jeżeli mam 1.9 tdi 90 km ALH to mam tarcze 280 czy 288?
jeżeli mam 280 to żeby założyć tarcze 312 muszę zmieniać zwrotnice?
Krywan2494
Auto: VW Golf IV TDI++, Octavia III Kombi.
Silnik: ATD
Post autor: Krywan2494 » pt sty 05, 2018 18:00
Hej
Masz 280 z przodu, tak musisz zmienić zwrotnice.
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » pt sty 05, 2018 18:09
od jakiego auta mogę wsadzić zwrotnice?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » pt sty 05, 2018 18:12
wszystko jest opisane na forum, musisz poszukać
strzelu
Post autor: strzelu » pt mar 08, 2019 14:25
uwaga odkop :)!.
Pytanie o swap z 280 na 312 w mk3. Jak to jest z inną wysokością tarczy i koniecznością stosowania podkładek. Trzeba czy nie? W innym temacie wnioski były, że koniecznie, a inni piszą, że p&p. Jeśli trzeba znalazł ktoś inne rozwiązanie? Podkładki do jarzma średnio mi odpowiadają.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
