[mk4] Odprowadzenie powietrza po puszczeniu hamulca nożnego
mrkojiro
Post autor: mrkojiro » sob gru 01, 2018 14:47
Witam serdecznie,
Auto to Golf IV 1.4 16V 2001r.
Od około 2 miesięcy mam objaw, który powoli zdaje się nasilać: podczas jazdy gdy puszczam hamulec nożny, słychać wyraźne odprowadzenie powietrza właśnie z okolicy hamulca. Najczęściej jest ono adekwatne do szybkości i długości skoku pedału hamulca, jednak czasami powietrze uchodzi wolniej, z około półsekundowym opóźnieniem. Objaw ten nie występuje, gdy puszczam hamulcem na postoju. Czasami syk powietrza jest krótki i cichy jakby problemu prawie nie było, a czasami jest to bardzo ewidentne i niepokojące.
W zasadzie to koniec objawów, bo siła hamowania, skok hamulca, praca pedału itp są w porządku. Miałem uszkodzony przewód podciśnienia, który został najpierw zrobiony na patent, a dzisiaj wymieniłem go na nowy, jednak problem nie ustąpił.
Serwo do wymiany? Czy może problem jest bardziej trywialny niż się wydaje?
Pozdrawiam.
marcin7x5
[mk4] Re: Odprowadzenie powietrza po puszczeniu hamulca nożnego
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 16:58
Przecież powietrze po drugiej stronie serwa (od strony pedału hamulca) tez musi się jakoś "przemieszczać".
mrkojiro
Post autor: mrkojiro » wt gru 04, 2018 19:40
marcin7x5 pisze:
Ja rozumiem, że powietrze nie znika magicznie i jakoś się musi przemieszczać, ale wcześniej nie było słychać absolutnie nic, a teraz ewidentnie ucieka powietrze. Ten objaw pojawił się 2 miesiące temu, a autem jeżdżę od ponad 2 lat.
Wpadłem na pomysł wymiany całego serwa ale nie wiem czy to zasadne. Generalnie pieniądze w błoto wyrzucić jest łatwo.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt gru 04, 2018 21:23
Serwo sprawdzisz w sposób znany czyli naciskając kilkukrotnie na pedał hamulca -musi być coraz wyżej i potem uruchamiasz silnik na wciśniętym pedale hamulca. Jak delikatnie wpadnie niżej to serwo jest sprawne. Podejrzyj pod obudową nad nogami co tam tak syczy. Może na wejściu do serwa już większy luz i dlatego głośniej słychać te uchodzące powietrze...
Wróć do „Układ Hamulcowy”
