Tarcze i klocki 288.
arek607
Post autor: arek607 » czw lut 27, 2014 13:59
To i ja się podepnę. Posiadam golfa iv ajm. Czas wymienić tarcze. Jakie były montowane w golfach z tym silnikiem 280 czy 288?? Czy to nie jest zależne od silnika i trzeba sobie zmierzyć??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw lut 27, 2014 16:27
90% 280, ale pomiar zajmie 5 minut
slawko333
Post autor: slawko333 » czw lut 27, 2014 16:43
moze nawet i mniej, wystarczy spojrzec na zacisk i jarzmo
arek607
Re: Tarcze i klocki 288.
Post autor: arek607 » pt lut 28, 2014 08:37
slawko333 pisze:moze nawet i mniej, wystarczy spojrzec na zacisk i jarzmo
Sugerujesz, że jak popatrzę sobie na zacisk to poznam średnicę tarczy?? :bajer:
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lut 28, 2014 08:45
tak
http://www.toledoclubpolska.pl/printvie ... 5979294977" onclick="window.open(this.href);return false;, tu masz porownanie, tylko ze tu jest 312 ale wygladaja tak samo jak 288
arek607
Post autor: arek607 » pt lut 28, 2014 21:26
A tak ogólnie to jaką firmę polecacie?? Bo nastawiłem się na BREMBO ale z tego co czytam w necie to robią coraz większe szambo. Chodzi mi o żeby w miarę hamowało i żeby nie pyliło. To co mam teraz praktycznie nie pyli w ogóle ale co to za firma to nie mam pojęcia. Wcześniej kupowałem klocki do golfa MK3 (chyba najtańsze) to pyliły niemiłosiernie.
slawko333
Post autor: slawko333 » pt lut 28, 2014 22:23
co do wczesniejszego pytania 288mm na 4 sruby, znalazlem gotowe kity jakby ktos chcial zakladac :helm:
http://www.mecatechnic.com/COR_GH32030_ ... do----.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Post autor: piter007i » czw mar 06, 2014 23:25
Orientuje się ktoś jak stoi sprawa z przełożeniem tłoczków zacisków z FSIII do ATE 54 (z hebli 280 do 288mm) wiem że średnica jest ta sama 54mm a długość?
jest ktoś w stanie sprawdzić? bo na dniach będę zmieniał całe zwrotnice i brakuje mi 1 tłoczka
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
coval
Post autor: coval » ndz mar 09, 2014 11:52
Bez problemu podpasuje, oryginalnie tłoczek z fs III jest dokładnie taki sam jak w Ate 54.
piter007i
Post autor: piter007i » ndz mar 09, 2014 13:42
coval, serdeczne dzięki, właśnie co do średnicy byłem pewien, ale drugiego wymiaru już nie, tak czy inaczej wielkie dzięki!
Sprzedam:
lukasz61433
Post autor: lukasz61433 » wt wrz 17, 2019 15:47
Witam. Chciałbym sie podpiąć pod temat. Jestem w trakcie zmiany hamulcow z 280 na 288 i moje pytanie brzmi. Czy oryginalne alufelgi 15 z odwaznikami wklejonymi wewnątrz wejdą jeszcze na zaciski ate54?
Wróć do „Układ Hamulcowy”
