[mk4] Problem z ABSem
Witam. Problem polega na tym że gdy jade po nierównym terenie czy też wjade w jakąś dziure zaświeca mi sie kontrolka ABS i po jakims czasie gasnie. Wymieniłem czujniki abs i problem dalej występuje. Zauwazylem ze w przednich kołach zerwało mi śruby centrujące tarcze. Czy może to być przyczyną?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Problem z ABSem
czujników jest 4 sztuki i żeby wymienić trzeba wiedzieć który najlepiej sprawdzić błąd komputerem ale w golfie jest czujnik bez kabla a skoro gaśnie i się po świeca to wina pewnie przewodzie a nie w czujniku
