[inny] Bora Swap Hamulcy tył
PredatorC
Post autor: PredatorC » pn gru 05, 2022 20:56
Witam jako, że ręczny uporczywie nie hamuje postanowiłem wymienić tylne tarcze na większe.
Aktualnie są 230mm. Przedni napęd.
Jakie maksymalnie tarczę mogę założyć z tyłu przy feldze 15?
Podobno zaciski i jarzma od T5 pasują tylko nwm czy mi to się zmieści w felgę 15?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
[inny] Re: Bora Swap Hamulcy tył
Post autor: maj0nez » wt gru 06, 2022 10:31
PredatorC pisze:
Tarcza 288mm taka jak w GTI zmieści się w 15 felgę plus zacisk T5.
VW Golf 5 R32 DSG
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
PredatorC
Post autor: PredatorC » wt gru 06, 2022 19:04
Czyli trzeba kupić zaciski i jarzma od t5 i przednie tarcze wsadzam z tyłu?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 07, 2022 15:28
Obyś tylko tyłu nie miał mocniejszego niż przodu...
PredatorC
Post autor: PredatorC » śr gru 07, 2022 16:56
Dlaczego ? Chociaż ręczny będzie dobrze hamował.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 07, 2022 18:16
Jak tył będzie mocniejszy niż przód to zobaczysz dlaczego...nie po to producent robi mocniejszy przód aby było inaczej. Gdzie masz większą masę w aucie przednionapędowym do "wyhamowania"? Zregeneruj porządnie zaciski z tyłu a ręczny będzie dobrze brał.
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » czw gru 08, 2022 09:11
Najlepsza i najtańsza opcja to zestaw 312mm na przód i tył 254mm tak jak jest w Audi S3, Skoda Octavia RS.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw gru 08, 2022 14:08
ale autorowi chodzi o poprawę bądź naprawę hamulca ręcznego a nie o zwiększenie ogólnej siły hamowania, jestem tego samego zdania co marcin7x5, zregeneruj porządnie zaciski, lub kup po regeneracji, wymień linki, wyreguluj i będzie działać :)
PredatorC
Post autor: PredatorC » czw gru 08, 2022 23:04
Nie będę regenerował tych zacisków bo były regenerowane już 2 razy i nic to nie daje. Te zaciski to niewypał konstrukcyjny i tyle już 3 tu siedzą i dalej ten sam problem.
A jak się linki mocniej podciągnie to koła blokują.
Ostatnio zmieniony czw gru 08, 2022 23:10 przez PredatorC, łącznie zmieniany 1 raz.
PredatorC
Post autor: PredatorC » czw gru 08, 2022 23:05
maj0nez pisze:
312 Z przodu wejdzie do felgi 15? Z przodu wystarczy samo jarzma i tarcze ?
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » wt gru 13, 2022 10:52
Niestety tego nie wiem, tylko jak masz mniejsze tarcze niż 288mm z przodu to 312mm nie założysz bo jest potrzebna inna zwrotnica :-(
To nie wiem jak Ci podpowiedzieć.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
qwerty01
Post autor: qwerty01 » śr mar 01, 2023 11:46
Oczywiście, że 312 nie wejdą w 15".
Wróć do „Układ Hamulcowy”
