Grrrr a ja 3 butelki organiki kupiłem... Dobra, z czystą pewnie dobrze smakuje.jhosef pisze:Pół litra Ci wystarczy.
Choć ja ostatnio przy odpowietrzaniu przelałem przez układ litr... ale to z powodu pompy hamulcowej, która była zdechła a myśmy jednak z nią walczyli
Wymiana cylinderka
Re: Wymiana cylinderka
Wymiana cylinderka
No i jakoś poszło. Przewodu zagiąć się nie dało bo... miedziany. Klucz do przewodów bardzo się przydał. Cylinderek sam "wyrzygał" jeden z rozpieraków, dodatkowo okazało się, że okładziny są osobno niż szczęki i występują w postaci skamieliny
Jeden imbus odkręciłem bez problemu, odpowietrznik ułamałem (metodą yeb młotkiem) ale drugi imbus obkręcił się, nawet po próbach nabicia na niego torxa. Zostałem bez pomysłu, zadzwoniłem do teścia. Kazał wziąć kawał młota i po prostu walnąć. Pomogło, cylinderek rozpadł się na kilka części
Póki co skręcone na jedną śrubę (druga się uszkodziła, jutro pojadę ją gdzieś dobrać bo jest niestandardowa) i nie odpowietrzone. Ale teraz to już pikuś
Wymiana cylinderka
m6x21 masz tam, gumowy przewód jest kawałek dalej na belce
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
Kurde a znaleźć go nie mogłembarto125 pisze:m6x21 masz tam, gumowy przewód jest kawałek dalej na belce
BTW, znalazłem jakąś sprężynkę, która leżała rano pod samochodem. Nie wiem czy wypadła z bębna czy ktoś upuścił
Otwieranie drugiego bębna żeby sprawdzić średnio mi się uśmiecha
Wymiana cylinderka
Ta na środku u góry? Służy do mocowania szczęk i musi być założona
barto125 pisze:
Na szczęście żadna z tych. Czyli skądś inąd musiała się wziąć:
Wymiana cylinderka
Ona w cylinderku siedziała, także się nie przejmuj.
Wymiana cylinderka
Nie mam siły do tego samochodu...
Cylinderek wystrzelił zaraz po pierwszym odpowietrzeniu... A reszta się rozleciała, tzn poodpinały się sprężynki i rozpieraki. Jestem tak wnerwiony że nie wiem...
Wiem że zabrzmi to straszliwie druciarsko i źle, ale czy ma ktoś pomysł jak mogę zaślepić przewód, tak żeby doczłapać się do mechanika, który jest parę kilometrów dalej? Zlecę mu wymianę kompletnych przewodów + szczęk i cylinderków.
Wymiana cylinderka
Najlepiej, to niech mechanik, albo ktoś obeznany podjedzie do Ciebie. Skąd jesteś?
barto125 pisze:Najlepiej, to niech mechanik, albo ktoś obeznany podjedzie do Ciebie. Skąd jesteś?
Samo centrum Warszawy. Problem jest w tym że najbliższy mechanik jutro nie pracuje a auto może stać albo tu gdzie stoi albo u mnie pod pracą, gdzie praktycznie po drugiej stronie jest mój "zaufany" mechanik.
Wymiana cylinderka
To nie pomogę. Metod na zaślepianie na czas jazdy nie będę podawał, nie chcę mieć nikogo na sumieniu.
Wiem i rozumiembarto125 pisze:To nie pomogę. Metod na zaślepianie na czas jazdy nie będę podawał, nie chcę mieć nikogo na sumieniu.
Wymiana cylinderka
Ale tu masz ładny poradnik jak to poskładać: viewtopic.php?t=118939" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie odpowietrzałeś czasem ze zdjętym bębnem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
