ABS - zmiana rozmiru opon
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 14, 2014 11:11
CIENKII pisze:wiadomo mniej wiecej jaka jest dopuszczalna roznica rozmiaru opon ? np 5% czy cos ? bo jak by sie trafiło 195/40/16 to bym nie pogardził a jak juz jest ten ABS to niech działa :)
W ramach ścisłości 2 procent.
Ale przy 5 nie powinno być większej różnicy oprócz oszukiwania licznika.
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt lut 14, 2014 12:23
rosper85 pisze:więc wydaje mi się, że rozmiar koła nie będzie tutaj miał nic do rzeczy
*#cenzura#* od tematu - rozmiar koła ma duży wpływ, bo abs czyta ilość obrotów koła (a właściwie zmian pozycji kątowej ale nie wnikajmy w szczegóły) a koła o różnej średnicy w czasie jednego obrotu przejadą inną odległość.
Skutkować to może (w krytycznej sytuacji, dużej różnicy) że w trakcie zwykłej jazdy na wprost sterownik abs odczyta to jako wolniejsze kręcenie się tylnych kół niż przednich czyli ich poślizg nawet przy delikatnym wciśnięciu hamulca.
EDIT: wykropkowało abstr.ah.uj.ąc
Wróć do „Układ Hamulcowy”
