Strona 3 z 6
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
: sob lip 04, 2015 14:03
autor: tip999
Witam, pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat.
W moim Golfie IV 1.9 TDI padło serwo. Numer fabryczny- 1J1514105H.
Nigdzie nie mogę znaleźć serwa o takim numerze, objeździłem szroty, szukałem w necie i nic.
Z kolei sporo jest serw o numerze różniącym się jedną cyfrą, mianowicie 1J16...
Czy wie ktoś może czym one się różnią? Może to po prostu nowszy model?
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
: sob lip 04, 2015 14:12
autor: Qto
tip999, chyba jednak coś źle odczytałeś... numery serwa nie mogą różnić się czwartym znakiem. xxx 5xx xxx - to części związane z tylną osią. Czwarty znak akurat przypisuje część do jednej z grup części, także w przypadku o jakim piszesz musiałyby to być zupełnie inne części...
: sob lip 04, 2015 14:39
autor: tip999
Dzięki za szybką odpowiedź.
Dość dziwne, bo mechanik odczytywał,potem jeszcze teściu i ja sprawdzaliśmy i też widzieliśmy tam 5 a nie 6, ale może po prostu się zasugerowaliśmy ze tam jest 5, bo numer był słabo czytelny...
Auto stoi u mechanika więc przez weekend nie mam dostępu żeby jeszcze raz sprawdzić, więc jeśli ktoś ma możliwość to bardzo proszę o sprawdzenie po numerze VIN WVWZZZ1JZYW502825.
Z góry dziękuję.
: sob lip 04, 2015 14:47
autor: Qto
na 100% początek jest 1J16 ...co do reszty numeru, to na pierwszej stronie znajdziesz numery zamienne dla Twojego serwa
: sob lip 04, 2015 15:16
autor: tip999
Jeśli na 100% ma być 1J16... to problem rozwiązany.
Dzięki wielkie!
: sob sie 29, 2015 22:02
autor: masuch1
Podłącze się pod temat.
Jakie serwo kupić do golf IV 1.9 tdi 99r VIN WVWZZZ1JZXD522286
: sob sie 29, 2015 23:23
autor: Qto
1J1614106E lub 1J1614206 jeśli masz ESP. Numery zamienne przewijają się przez temat...
: ndz sie 30, 2015 18:59
autor: masuch1
ESP nie mam czyli 1j1614105h powinno być dobre a już 3 takie włożyłem odkąd kupiłem golfa a padają co jakieś 200 km jazdy.
Co może być tego przyczyną? Może pompe podciśnienia podmienić? jaki numer powinien być u mnie na pompie?
: czw wrz 24, 2015 17:10
autor: Rafał 21
Witam ma ktoś wgląd do ETKI czy serwo o nr.1J1614105Q montowane w golfie4 tdi z ESP zamieniono na jakiś inny numer w oznaczeniu??
: czw wrz 24, 2015 17:30
autor: Qto
Rafał 21, ...106H
: czw wrz 24, 2015 19:16
autor: Rafał 21
Qto pisze:Rafał 21, ...106H
DZIĘKI KOLEGO czyli takie pod abs esp 1J1614106H następni będą wiedzieć jak walnie ,bo jak widzę z tym Q jest niewiele w ofercie
: pn paź 26, 2015 16:13
autor: Romek84_44
Podpinam się pod temat
Pacjent to VW Golf III 2.0 16V 1996r
Moduł Hydrauliczny jest z ABS+EDS
Prawdopodobnie uszkodziło się serwo
Miałem zamontowane takie 1H1 614 201 G
Jest na nim napisane dużymi cyframi 47
Posiadam juz drugie serwo ale nie wiem z jakiego silnika stad prośba o sprawdzenie czy będzie ono pasowało
numery 1H1 614 201 E
jest nim dopisek 45
Proszę o pomoc
: ndz paź 23, 2016 10:26
autor: Prezes156
Panowie odgrzeję trochę temat:
U mnie po hamowaniu naglę usłyszałem kaaaboom i pedał zrobił się twardy. Przy każdym naciśnięciu hamulca słychać syczenie. Czy ktoś z was jest w stanie opisać wymianę samej tej gąbki??? I czy ta gąbka uszczelnia czy jest tylko elementem zabezpieczającym przed przedostaniem się kurzu/brudu ??? Widzę że u mnie jest ona ruchoma a wg. powinna siedzieć sztywno na tym białym pierścieniu (zwał jak zwał). Będę wdzięczny za informacje.
: czw lis 03, 2016 18:34
autor: Senti636
Padła mi membrama w serwie. Jakie powinno być?
Nr VIN: WVWZZZ1JZYW730419
Golf 1.6 16V z esp.
Lepiej kupić używane oryginalne czy zammienik?
Jak sprawdzić miesiąc produkcji samochodu ?
