Planuje wymienić całą belke tylnią na belke z wersji GT z tarczami i czytałem że niektórzy zalecają wymiane pompy hamulcowej z GTi czyli mocniejszą. Mój golf to 1.6 AEE z ABS, belka pod zamiane również ma ABS. Prosiłbym osoby które to przerabiały o informacje czy potrzebna jest mocniejsza pompa hamulcowa czy ta co jest w 1.6 da rade.
Wymiana bębnów na tarcze - potrzebna mocniejsza pompa???
Music is the only thing that keeps me going when nothing else can.
Skoro masz ABS to pompa jaka u Ciebie siedzi ma minimum 22,2mm śr. tłoczka a to będzie wystarczające. Sam zakupiłem o tej średnicy pompę pod tarcze z tyłu ale ja nie mam ABS'u.
arwam
Andi, możesz też założyć większe bębny z Passata B4. jest to naprawdę kawał hamulca.
i nie przynajmniej problemów z zacinającym się ręcznym hamulcem.
bębny mają wystarczającą średnicę że koła 14" z ledwością wchodzą.
no to zaryzykuje i zostawie moją pompęmavric pisze:Skoro masz ABS to pompa jaka u Ciebie siedzi ma minimum 22,2mm śr. tłoczka a to będzie wystarczające. Sam zakupiłem o tej średnicy pompę pod tarcze z tyłu ale ja nie mam ABS'u.
mi chodzi głownie o estetykę, siła hamowania nie musi byc większa niż na standardowych bębnach, byle nie będzie słabsza.arwam pisze:możesz też założyć większe bębny z Passata B4. jest to naprawdę kawał hamulca.
arwam
Andi pisze:mi chodzi głownie o estetykę, siła hamowania nie musi byc większa niż na standardowych bębnach, byle nie będzie słabsza.
o słabym recznym przy hamulcach tarczowych można powiedzieć że krążą już legendy.
albo się zacina w pozycji zaciśniętej.
ja bym wolał jednak założyć coś sprawdzonego i skutecznego. sam co prawda też się przesiadam na komplet tarcz ale tylko z tego względu że będę musiał go poszeżyć żeby poprawić prowadzenie oraz żeby w przyszłości można było założyć skrzynię 6B.
a dwa że to co dostałem za grosze do przodu ma 5 śrub mocujących koło a nie robili bębnów z rostawem 5x100 a nie chcę nawiercać bo te gwinty już nie będą tak mozna jak te oryginalne
Może to wina samych części eksploatacyjnych. Ja planuje zakupić nowe tarcze, klocki i linki ręcznego, możliwe że zaciski też będą nowe, więc nie powinno być problemu.arwam pisze:o słabym recznym przy hamulcach tarczowych można powiedzieć że krążą już legendy.
arwam
Andi pisze:
oby tak było czego i Tobie i sobie szczerze życzę z tym że ja niestety nie mam innego wyjścia i jestem zmuszony na przesjście na tarcze co robię z wielką nie chęcią.
cyba że ktoś wie gdzie szukać bębnów o takiej średnicy jak w passacie B4 1.9TDI 1Z ale z rostawem śrub mocujących koła 5x100?
będę bardzo wdzięczny za takowe info tylko proszę bez postów w stylu nawierć sobie nowy rozstaw.
podłącze się pod temat
mam teraz 239 mm niewentylowane z przodu (a z tyłu bębny) , w garażu leży komplet 280mm na przód, bębny z tyłu zostają.
czy oprócz wymiany pompy hamulcowej na 22mm musze wymienić serwo na większe? samochód służy do upalania po asfalcie raczej.
Mk 2 ABF
arwam z grupy VAG nie dostaniesz raczej takiego bębna z rozstawem 4x100, więc zostaje chyba tylko wykonanie takowego na zamówienie przez np. mikode.
arwam
gofer, a jaki silnk pierwotnie miałeś 1.3?
bo tylko w tym występowały chyba mniejsze serwa a potem już takie jak masz między innymi w passatach czy w modelach o większych silnikach
pierwotnie było 1.3 i serwo zostało oryginalne
mam kubeł i nawet na rękę będzie mi mniejsze wspomaganie hamulców, bo będzie je lepiej czuć, ale nie chcę też wciskać pedału zapierając się całym ciałem, bo to będzie głupotą. chodzi o to czy z mniejszym serwem będzie potrzebna większa siła, ale znośna na tyle żeby to nie było uciążliwe?
Mk 2 ABF
arwam
ja tylko dodam że jak ktoś zakłada tarcze na tył czy to mk2 czy mk3 to koniecznie robić regeneracje całego zacisku.. i nie chodzi mi tylko o wymianę gumek na tłoczku itp, tylko należy rozebrać całość na części pierwsze poczyścić nasmarować i poskładać - porada jest w faq
koszt nie wielki - około 40zł na stronę, roboty trochę przy tym jest i raczej dla cierpliwych ale później jest za to spokój i nic się nie zacina... sam zamontowałem tarcze bez uprzedniej regeneracji a potem
i musiałem rozbierać i regenerować
- maniek8855
A ja zrobię odkop, bo nie chcę zakładać nowego tematu:helm:
Będę robił swap hebli z 239mm na 256mm wentylowane+tył tarcze zamiast bębnów auto golf II 1,6td 1v po modach, teraz pytanie czy muszę zmieniać pompę hamulcową? Czy ta sobie poradzi? Jeśli muszę zmieniać pompę to zmieniać z serwem czy sama pompa starczy? Jak poznać po fotach pompe od golfa Gti od zwykłej? Bo mam okazję tanio kupić ale muszę miec pewność,że to ta wieksza pompa.
