Siła hamowania na tył
- Ma gadane
Siema
Mam do was pytanko jak rozkłada sie sila hamowania na przod a na tyl? Mam scirocco z przodu tarcze 239mm z tyly 226mm pompa seryjna 20,6mm z korektorami hamowania od bebnow. W sciro nie ma zadnego korektora na belce.
Ciekawi mnie jakie powinno byc cisnienie na tyle przy tych tarczach a jakie jest przy koraktorach od bebnow.
I tak w ogole jak to sie porownuje z przednimi kolami
pozdr
pozdr
- mk2manhattan
- Ma gadane
hmm jesli nie masz kolektorka podłaczonego do belki to powinienes miec przy pompce chamulcowej takie dławiki a kolektorek działa na zasadzie unoszącej sie tylniej belki im wyzej belka tym słabiej chamuje a dławiki cały czas dawają słabiej na tył o ile sie nie myle
- Ma gadane
he tyle to ja wiem
interesuje mnie czy korektory na pompie roznia sie mocno dla tarcz i dla bebnow
- mk2manhattan
- Ma gadane
- Ma gadane
roznica jest na pewno bo to sa dwa rozne numery w aso ale cena nowego ejst straszna:D
- mk2manhattan
- Ma gadane
wg mnie te od bebnow powinny spokojnie dac rade a to ze inny nr to nie patrz na to (przystosowane do innego auta itp to jest inny nr) no coż trzeba kombinowac.. do odwaznych swiat nalezy:)
- Ma gadane
niby daja rade ale zdarza sie ze kola tylne przy ostrzejszym hamowaniu sie blokuja a przod jeszcze nie wiec cos nie jest ok roznica jest na pewno nie tylko nr
podobno od felicji sa podobne ale nikt tego nie sprawdzil chyba
a nie masz czasami zmienionych przewodow na pompie ? bo troche dziwne ze tyl sie blokuje ;D
- Ma gadane
przewody sa oryginalne
wcale nie dziwne bo wiekszosc ludzi po wymianie bebnow na tarcze zauwaza takei zachowanie
