konkretnie - wymiana zacisków tył z MK4 do MK3
Wiem że temat wymiany zacisków na tył z MK4 do MK3 był poruszany ale po przewertowaniu forum nie znalazłem jasnych odpowiedzi ,
bo rozumiem że wymiana na zaciski z MK4 naprawdę coś daje i podobno problem nierównego brania i zaniku ręcznego znika .
Więc co potrzeba konkretnie ? chodzi o tą przejściówkę-złączkę żeby przewody pasowały , czy ktoś może podać jakiś symbol , numer ,typ gwintu , zdjęcie itp
nie chcę czekać tydzień z samochodem na lewarku i latać po sklepach z zaciskiem szukając jakiejś tam złączki
a wszyscy sprzedawcy oczywiście będą mnie olewać i patrzeć się na mnie jak na jakiegoś durnia .
dołączę się do pytania kolegi
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Zaciski mk4 ( od 50 zł szt )
2 x redukcja
i trochę dłuższe przewody tylne bo mi oryginalne nie starczały
Kilka podkładek miedzianych .
-Można zrobic jeszcze inaczej:
dorobić sobie przedłużkę z przewodu hamulcowego z jednej strony wejście na stary przewód M 10 a z drugiej wejście do zacisku M12
Ta przedłużka ma z 5 cm .
Tylko trzeba mieć zaciskarkę ( lub prasę do przewodów)
-Ja osobiście bym teraz zrobił inaczej
Poszedł do sklepu i kupił przewody dłuższe z końcówka M12 bezpośrednio do zacisku . Tylko nie wiem czy będa takie które będą miały wejście na M10 wyjście na M12
2 x redukcja
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Odgrzeję kotleta, bo właśnie wykonałem u siebie taką operację przez zapieczone sworznie ręcznego i ogólnie tragiczny stan zacisków, jednak zostawiłem oryginalne jarzma zacisków z MK3 (są nieco wyższe).
Zaciski posadziłem na jarzmach (pasują plug&play) i założyłem dorobione przewody hamulcowe (26cm zamiast 19cm). Pasują oryginalne linki ręcznego od MK3, jednak mogą wymagać delikatnej korekty ustawienia ze względu na tyci inne położenie 'stopera' linki.
Problem zaciętego ręcznego ustąpił i nie wróci - te zaciski są aluminiowe i na sworzeń nie wejdzie rdza (tym bardziej że tu jest dodatkowo uszczelniony).
Koszt - 2 x 100pln za zaciski w bdb stanie, 20pln za przewody.
"Kocham ku*wy i chleb ze smalcem!"
wczoraj robiłem to u siebie i załozyłem zacisk razem z przewodem od mk4 ktorego skreciłem przy kolektorze hamowania ale chyba zrobie to inaczej tak jak pisze Dj Darecki ale to na spokojnie przyszykuje bo moj problem polega na tym ze codziennie musze miec wozidło na chodzie
witam panowie , pierwsze pytanie - jakiego rodzaju potrzebna jest ta redukcja ? zdjecie niestety u mnie nie dziala ;/
drugie pytanie - czy te zaciski pasuja z kazdego mk 4 do kazdego mk 3 gt czy zaleznie od silnika samochodu dawcy ?
pozdrawiam abczgr
pozdrawiam abczgr
kup przewody od passata b5 i żadnej redukcji nie potrzebujesz
zaciski podejdą od każdej czwórki
a czy zaciski od audi a4 podejda , one chyba sa odpowiednikami tych z golfa 4 , zgadza sie ?
- mariusz75
Re: konkretnie - wymiana zacisków tył z MK4 do MK3
Odgrzeje kotleta
właśnie przerabiałem temat i podaje numery wężyków hamulcowych potrzebnych do przeróbki na zaciski z MK IV
Na niebieskim tle to numer ATE, a czerwonymi literami to numer BOSCH.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
