Problem z hamulcami
Sokol9185
Problem z hamulcami
Post autor: Sokol9185 » sob maja 05, 2012 19:47
Witam sukajka mi za bardzo nie pomogła bo nic nie pokazała mam taki problem dziś montowałem bębny z Vento 1.8 do Golf mk2 1.6 i mam teraz problem bo nie ma teraz reni nie wiem zastanawiam się czy linki nie są krótsze w Vento i czy nie będę musiał ich przełożyć wie ktoś coś na ten temat??????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Sokol9185
Problem z hamulcami
Post autor: Sokol9185 » ndz maja 06, 2012 14:00
post zamykam poradziłem sobie
dałem przy mocowaniu szczęk na dole kawałki blachy przez co rozeszły się trochę szczęki i jest już wsio ok :P:P:P
stonefree
Problem z hamulcami
Post autor: stonefree » ndz maja 06, 2012 16:25
Kolego, mierzyłeś te bębny, może są już za mocno wydarte?
Sokol9185
Problem z hamulcami
Post autor: Sokol9185 » ndz maja 06, 2012 16:48
Kurcze kolego one były w Ventlu i tam było wsio ok tu po prostu jest różnica długości linki hamulca dlatego mi tak nie pasowało to wszystko kolego ale mówię już jest ok bo normalne heble były i są teraz jeszcze lepsze a ręcznego nie było to po podłożeniu blaszki łapka od reni poszła bardziej do tyłu i przez co nie mam teraz problemu z linką :P także dzięki za podpowiedź ale mówię w ventlu było ok tylko tu miałem mały problem ale zażegnany powodzeniem :)
stonefree
Problem z hamulcami
Post autor: stonefree » ndz maja 06, 2012 17:22
Dziwne. Wydawało mi się, że szczęgi MK2 - MK3 niczym się nie różnią...
Sokol9185
Problem z hamulcami
Post autor: Sokol9185 » ndz maja 06, 2012 17:32
a jednak u mnie jak przymierzałem jedne do drugich to bęben od mk2 wleciał do środka do Ventyla
jhosef
Problem z hamulcami
Post autor: jhosef » pn maja 07, 2012 15:17
W mk3 bębny miały 200 mm przy FWD. W mk2 bywały też 180 mm.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
