BORA/MK4 Pedal hamulca miekki wpada w podloge
Na początek chciał bym poinformować moderatorów ze nie moglem odszukać odpowiedniego działu dot. układu hamulcowego. Proszę o przeniesienie tematu do odpowiedniego działu.
Opisując:
Wsiadasz do auta odpalasz jedziesz hamujesz pedał wpada w podłogę i ciężko np dohamować do świateł czy czegoś innego bo zaraz ABS zaczyna działać.
Innym objawem jest to ze przy zgaszonym silniku pompujesz pedał po chwili robi się twardy i trzyma, odpalasz silnik naciskasz na pedał i już wpada w podłogę, pompujesz znów robi się twardy ale gdy naciśniesz go mocno schodzi powoli do podłogi. Dzisiaj rozbierałem cale tylne zaciski bo zapieczone były tłoczki, wymieniłem płyn na nowy i wszystko jak krew w piach. Dalej to samo a nawet gorzej!! Dla jasności klocki jakie mam założone to TRW na 4 kolach, tarcze przód ori VW i tył ATE, w układzie brak wycieku trzyma stan płynu. Dla porównania jeździłem ostatnio mk4 kolegi i borą, skuteczność hamowania czułości pedału na naciśnięcie stopą była natychmiastowa. Macie jakieś pomysły, rzeczy ktore mogly paść to: pompa, serwo, pompa ABS-u... tylko teraz w którą stronę iść??
Opisując:
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
pomoże ktoś?
Pompa hamulcowa do wymiany koszt nowej 100Euro ok 400PLN albo można naprawić Bosha zestawem naprawczym. Komplet gumek ok 30 PLN tylko jedno ale pompa Bosha jest zaplombowana i żeby zerwać plombe i ją rozebrać trzeba troche się pomęczyć. A jak nie, to może jakiś wyciek z układu? To sprawdź najpierw poziom płynu i czy był kiedykolwiek wymieniany??
Tak samo rurka wychodząca od pompy do hamulców strasznie często pęka bo jest z aluminium , wymiana na miedź pomaga bo mam u siebie. Pozdro
Festina lente!!
moja Lalunia:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=440963" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam lampy Hella Black do MK3 ,
moja Lalunia:P
płyn wymieniany w sobote, brak wycieków. A zapowietrzony uklad zachowywal by sie tak samo?
Słuchaj serwo gdyby Ci padło to na 99% pedał był by twardy i slabe hamowanie by było, tu prawdopodobnie pompa, bądź źle odpowietrzony układ.
qula, no tak, auto obecnie stoi na lakierni to wiele nie zrobie... a jak to pompa to bawic sie w allegrowe używki czy raczej ori nową czy zestaw naprawczy do tej pompy co mam?
Allegro ceny od 15zł- do 100zł
Zestw naprawczy od 30zł
Nowa 400zł (tak jak kolega wyżej napisał)
Najpierw jeszcze raz starannie postaram sie odpowietrzyć układ chociaż wątpie ze sam sie zapowietrzył bo to juz wcześniej sie działo pedal powoli szedł w podłoge jak by uklad byl nieszczelny a tak nie jest płyn trzyma stan.
Re: BORA/MK4 Pedal hamulca miekki wpada w podloge
Też tak może być albo najprędzej pompa do wymiany bo te Boshe tak mają.Stanio50 pisze:płyn wymieniany w sobote, brak wycieków. A zapowietrzony uklad zachowywal by sie tak samo?
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
możesz spróbować zestawem naprawczym, albo nowa bo z zamiennikami różnie bywa. Z tego co słyszałem to metelli podobno dobry.Stanio50 pisze:qula, no tak, auto obecnie stoi na lakierni to wiele nie zrobie... a jak to pompa to bawic sie w allegrowe używki czy raczej ori nową czy zestaw naprawczy do tej pompy co mam?
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
w poniedzialek odbieram auto z lakierni to bede miach chwile zeby pogrzebac przy hamulcach zobacze co w trawie piszczy. Dzieki wszystkm za pomoc i wskazówki.
witam kolego mam pompę od swojego golfa 2001 r, 1,9 tdi abs esp wymieniłem na druga bo myślałem ze to pompa hamulcowa jest uszkodzona , lecz po wymianie na nową była tak samo jak przed wymianą .jak jesteś zainteresowany daj znać 60zł z przesyłka .
A tak w ogóle poczytaj to może ciebie dotyczy ten problem i nie ma co szukać dziury w całym.
http://www.motofakty.pl/artykul/wpadaja ... mulca.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja właśnie szukałem przyczyn wymieniłem pompę płyn hamulcowy sprawdziłem wszystkie przewody a okazało się ze wszystko było OK
pozdrawiam
pozdrawiam
naprawiłem
). Pompa okazało się ok. Wystarczyło naprawdę dobrze odpowietrzyć układ przy pomocy wielkiej strzykawki i 20cm wężyka. Wszystko działa aż miło. Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady.
Temat do zamknięcia.
Gdzie to zadziałać z tą strzykawką bo robi się u mnie chyba to samo ???Stanio50 pisze:naprawiłem). Pompa okazało się ok. Wystarczyło naprawdę dobrze odpowietrzyć układ przy pomocy wielkiej strzykawki i 20cm wężyka. Wszystko działa aż miło. Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady.
Festina lente!!
moja Lalunia:P
moja Lalunia:P
