problem z hamulcami golf IV
Witam mam problem z moim mkIV, chodzi o hamulce gdy jadę i wciskam hamulec to za pierwszym razem jest ok, jesli jednak po chwili wcisne znowu to jest twardszy i gorzej hamuje i tak z kazdym nastepnym razem coraz gorzej, dopiero jak przejade troche dluzszy kawalek to wracam do poczatku i znowu dobrze, gorzej, jeszcze gorzej, czy wystarczy odpowietrzyc caly układ czy coś innego tez moze byc przyczyną?
masz problem z podcisnieniem serwo do sprawdzenia pompa vacu ew przewody podzisnieniowe
Czy sprawdzałeś koła po jeździe? Nie są czasami gorące. Na Twoim miejscu sprawdziłbym płyn, a najlepiej go wymienił. Jest to pierwsze, najmniej kosztowne rozwiązanie, które możesz zastosować.
Jacek R.
mam nadzieje, ze to nie serwo, płyn wymieniałem i odpowietrzyłem hamulce - jest identycznie, jedyne co zaobserwowałem to, że gdy hamulec twardnieje z kazdym wciśnieciem hamulca, dodanie gazu go odblokowuje, posprawdzam dziś przewody i dam znać
Re: problem z hamulcami golf IV
Widzę masz ten sam problem. Wymieniałem vacum pompę i bez zmian. Tylko kasa w błoto. Najgorsze że byłem już u 3 mechaników i każdy mówi - Panie hamulce dobre... bo ogólnie hamulce ok ale za którymś razem trzeba dużo siły włożyć żeby zahamować, a kiedyś wystarczyło lekko nacisnąć.
Tarcze i klocki roczne. W sumie już nie wiem czego się czepić bo mechanicy mówią ok i że oni twardości nie będą oceniać. Ważne że dobrze hamuje
Jak mówisz płyn nic nie dał to w sumie pozostaje serwo. No chyba że coś w którymś kole stoi. Hmm ale po odpaleniu jest ok, a z czasem coraz gorzej.
Zaworek zwrotny na przewodzie z serwa do vacu.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
To może być przyczyna?XV2 pisze:Zaworek zwrotny na przewodzie z serwa do vacu.
Sprawdź
- VWaldini81
- LDZ
Obejrzy dobrze ten przewód czy nie jest popękany.XV2 pisze:... przewodzie z serwa do vacu.
Kolega miał kilka pęknięć na nim i tracił hamulce.
