Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Re: Jakie kupić serwo? od benzyny do diesla może być Golf IV
Witam, pozwolę sobie podpiąć się pod ten temat.
W moim Golfie IV 1.9 TDI padło serwo. Numer fabryczny- 1J1514105H.
Nigdzie nie mogę znaleźć serwa o takim numerze, objeździłem szroty, szukałem w necie i nic.
Z kolei sporo jest serw o numerze różniącym się jedną cyfrą, mianowicie 1J16...
Czy wie ktoś może czym one się różnią? Może to po prostu nowszy model?
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tip999, chyba jednak coś źle odczytałeś... numery serwa nie mogą różnić się czwartym znakiem. xxx 5xx xxx - to części związane z tylną osią. Czwarty znak akurat przypisuje część do jednej z grup części, także w przypadku o jakim piszesz musiałyby to być zupełnie inne części...
Dzięki za szybką odpowiedź.
Dość dziwne, bo mechanik odczytywał,potem jeszcze teściu i ja sprawdzaliśmy i też widzieliśmy tam 5 a nie 6, ale może po prostu się zasugerowaliśmy ze tam jest 5, bo numer był słabo czytelny...
Auto stoi u mechanika więc przez weekend nie mam dostępu żeby jeszcze raz sprawdzić, więc jeśli ktoś ma możliwość to bardzo proszę o sprawdzenie po numerze VIN WVWZZZ1JZYW502825.
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
na 100% początek jest 1J16 ...co do reszty numeru, to na pierwszej stronie znajdziesz numery zamienne dla Twojego serwa
Jeśli na 100% ma być 1J16... to problem rozwiązany.
Dzięki wielkie!
Dzięki wielkie!
Podłącze się pod temat.
Jakie serwo kupić do golf IV 1.9 tdi 99r VIN WVWZZZ1JZXD522286
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
1J1614106E lub 1J1614206 jeśli masz ESP. Numery zamienne przewijają się przez temat...
ESP nie mam czyli 1j1614105h powinno być dobre a już 3 takie włożyłem odkąd kupiłem golfa a padają co jakieś 200 km jazdy.
Co może być tego przyczyną? Może pompe podciśnienia podmienić? jaki numer powinien być u mnie na pompie?
Witam ma ktoś wgląd do ETKI czy serwo o nr.1J1614105Q montowane w golfie4 tdi z ESP zamieniono na jakiś inny numer w oznaczeniu??
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Qto pisze:Rafał 21, ...106H
DZIĘKI KOLEGO czyli takie pod abs esp 1J1614106H następni będą wiedzieć jak walnie ,bo jak widzę z tym Q jest niewiele w ofercie
- Romek84_44
Podpinam się pod temat
Pacjent to VW Golf III 2.0 16V 1996r
Moduł Hydrauliczny jest z ABS+EDS
Prawdopodobnie uszkodziło się serwo
Miałem zamontowane takie 1H1 614 201 G
Jest na nim napisane dużymi cyframi 47
Posiadam juz drugie serwo ale nie wiem z jakiego silnika stad prośba o sprawdzenie czy będzie ono pasowało
numery 1H1 614 201 E
jest nim dopisek 45
Proszę o pomoc
jest nim dopisek 45
Proszę o pomoc
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222856&postdays=0&postorder=asc&start=0]moje GTI 16V 20th Anniversary[/url]
Panowie odgrzeję trochę temat:
U mnie po hamowaniu naglę usłyszałem kaaaboom i pedał zrobił się twardy. Przy każdym naciśnięciu hamulca słychać syczenie. Czy ktoś z was jest w stanie opisać wymianę samej tej gąbki??? I czy ta gąbka uszczelnia czy jest tylko elementem zabezpieczającym przed przedostaniem się kurzu/brudu ??? Widzę że u mnie jest ona ruchoma a wg. powinna siedzieć sztywno na tym białym pierścieniu (zwał jak zwał). Będę wdzięczny za informacje.
VW Golf MK4 130 PS, Skoda Octavia II FL 1.6 MPI
Padła mi membrama w serwie. Jakie powinno być?
Nr VIN: WVWZZZ1JZYW730419
Golf 1.6 16V z esp.
Lepiej kupić używane oryginalne czy zammienik?
Jak sprawdzić miesiąc produkcji samochodu ?
Golf 1.6 16V z esp.
