Brak ABS
sator75
Brak ABS
Post autor: sator75 » sob paź 12, 2013 11:10
Mam problem z ABS a raczej z jego brakiem .
Przy przekręcaniu kluczyka kontrolki się ładnie "meldują" i gasną .
Błędów w sterowniku brak .
ESP działa .
Problemy zaczęły się od błędów prawego przedniego czujnika . Po wymianie na nowy błąd nie powraca ale ABS nie bangla ;-)
O czego zacząć ? co sprawdzić ?
Paweł
bieniek1984
Brak ABS
Post autor: bieniek1984 » czw paź 24, 2013 10:31
a łączy ci się vag z ABS ? i nie ma tam żadnego problemu ? może sprawdź na jakimś żwirze czy na 100 procent się nie włączy.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
XsioR
Brak ABS
Post autor: XsioR » wt lis 26, 2013 00:28
Ja już nie będę zakładać nowego tematu,a mam problem z ABSami,bo jak podłączam V.A.G to wyświetla mi się,że są wyłączone.
Jak je włączyć??
Podejrzewam,że mój poprzednik wyłączył je celowo,bo na bank padły czujniki,a zbliża się zima więc wolałbym aby były sprawne
wojtas46
Brak ABS
Post autor: wojtas46 » wt lis 26, 2013 07:12
XsioR, spraedż czy masz bezpiecznik nr 9- 5A
XsioR
Brak ABS
Post autor: XsioR » ndz gru 01, 2013 06:24
Mam sprawny. Po prostu nie czyta mi sterowników od abs.
Wyskakuje mi prosty komunikat ze są wyłączone.
Moje pytanie brzmi czy są one wyłączone bezpośrednio czy czujnikach czy porostu jest jakąś funkcją w vag która wyłącza to całkowicie
Wróć do „Układ Hamulcowy”
