Mam problem z swoją Borą, otóż niestety ale awarii uległa pompa ABS. Takie informacje dostałem od mechanika. Zaleca on wymianę całej pompy. Podpiąłem samochód pod vaga aby sprawdzić rodzaj pompy hamulcowej pokazał 1J0 907 379 R. Oczywiście sprawdziłem w jakiej cenie są używki i tu moje zdziwienie ceny od 300zł!
Problem z ABS i ASR
Problem z ABS i ASR
Czy istniała by możliwość zakupu innego(tańszego) modelu pompy z ASR i zamiany? Czy wszystko by pasowało i działało? Zależy mi na tym aby w samochodzie było ASR oraz ABS. Dodam że Bora jest z '99r. oraz silnik 1.9 115km. Dzięki z góry za wasze sugestie
Problem z ABS i ASR
piekn18, posprawdzaj (wymień) bezpieczniki na aku , sprawdż kostki , z wymianą to bym się tak nie śpieszył u mnie też mecher stwierdził awarię pompy a okazało się że jest słaby styk na kostce
Problem z ABS i ASR
gdzie mam szukać tych kostek? Gdzie mam to po kolei sprawdzać jeżeli chodzi o cały układ ABS? Dzisiaj wieczorem podrzucę logi z vag coma to zobaczysz błędy
