renowacja hamulcy, swap
kamillr
Post autor: kamillr » pn cze 30, 2014 20:43
Hej, witam wszystkich.
Zapewne jest tysiąc wątków o tej tematyce, ale nie potrafie ich znaleźć, więc jeśli już takie są proszę o podesłanie linków.
Posiadam golfa 2, jest to mój pierwszy golf i jestem lekko zielony w temacie hebli. Chcę odbudować całe hamulce, z przodu jest całość z G60 tzn zaciski i tarcze 280, tył bęben i belka z MK3 chcę zrobić z tyłu swap na jak największe tarcze, ale na 4śruby. A więc nasuwają się pytania:
- jakie zaciski na tył, z jakiego samochodu konkretnie? Z golfa 3 skoro jest belka z MK3? Z jakiego modelu?
- jakie tarcze na tył? z tego co się dowiedziałem to 226 największe?
- chcę kupić przewody w stalowym oplocie, w takim razie skoro jest belka z MK3 mam kupić na tył przewody do MK3?
- jaką pompe?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Kamil
Gnolf
Post autor: Gnolf » pn cze 30, 2014 22:57
z 3 ,z 4,tarcze 226 bo wieksze mijaja sie z celem,musisz dobrze skonfigurowac pompe z serwem,przewody wyjda jak bedziesz mial konkretne zaciski,czeka cie dlugie lato :bigok:
kamillr
Post autor: kamillr » wt lip 01, 2014 06:32
Dzięki za odpowiedź, tzn rozumiem, że
-zaciski z MK3 lub MK4 - jakiekolwiek czy tylko te z wersji na 4 śruby?
-tzn, że przewody do zacisku mk2 są inne niż np. mk3? Czym? Gwintem, wielkością łba?
Gnolf, ja tego składać nie będę, próbuje tylko skompletować wszystko.
jhosef
Post autor: jhosef » wt lip 01, 2014 09:15
Pasek B3 G60 miał z tyłu 239x10 przy 4x100.
Ale jest inne mocowanie jarzma.
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Re: renowacja hamulcy, swap
Post autor: Yarros » wt lip 08, 2014 00:51
Kupuj obojetnie jakie zaciski mk3 gt, gti, mk4, audi TT czy inne. Nie ma roznicy czy beda zaciski z rozstawu 4x100 czy 5x100
Potem kupujesz tarcze od mk3 4x100 (tarcza z piastą jest i łożysko w tarczy)
Pamietaj tez ze potrzebujesz czop pod montaż jarzm. Bo od bebnow nie pasuja.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
kamillr
Post autor: kamillr » pn lip 14, 2014 15:01
Yarros pisze:Kupuj obojetnie jakie zaciski mk3 gt, gti, mk4, audi TT czy inne. Nie ma roznicy czy beda zaciski z rozstawu 4x100 czy 5x100
Dzięki za konkretną odpowiedź, jeszcze jedno pytanie, jak sie mają przewody hamulcowe, gwinty są takie same w MK3 jak i MK2?
Yarros
Zielony Varia(n)t
Zielony Varia(n)t
Post autor: Yarros » pn lip 14, 2014 19:06
Nie jestem w 100% pewny ale raczej tak.
Jak pomogłem daj "+" :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
