mkiv swap hamulcy
mkiv swap hamulcy
Mam gofra iv i chciałbym zrobić swap tarcz z zaciskami na większe, co polecacie, żeby w 19' nie ginęło i nie było dużo kłopotu. Myslalem zacisk i tarcza z touareqa z benzyny oczywiście da rade to jakoś upchnąć, ewentualnie co wy polecacie, żeby dobrze hamowało i do tego wyglądało :> pozdro
- kamil_leon
mkiv swap hamulcy
Jak zwykle setki tematów ale pewnie nie miałeś czasu poszukać.
W 1.6 masz pewnie 256 lub 280mm
Na przód możesz wsadzić 288, 312, 312 z zaciskiem czterotłoczkowym brembo, 323 z Cupry R, 334 z golfa R32 (to standard) lub rzeźbić tarcze wg Twojej wyobraźni.
Na tył jeżeli masz bębny to 232 min tarcze lub 256 wentylowane od Cupry R lub Octavii RS - zakładam, że masz przednionapędowego golfa lub wg uznania możesz rzeźbić tarcze wg Twojej wyobraźni.
BTW jakbyś był zainteresowany mam sporo zestawów na swap hebli przód oraz tył. Zapraszam na PW, doradzę, podpowiem.
Pozdro!
mkiv swap hamulcy
Dochodzi do tego wymiana zwrotnic. Pamiętać należy, że już przy zwykłych zaciskach 312, zimówki minimum 16 a przy większych zaciskach wielotłokowych zimówki minimum 17 i jeszcze nie każda podchodzi (zależy od budowy felgi). Podsumowując temat koszt swapu na większe hamulce przewyższy wartość Twojego samochodu.
- kamil_leon
mkiv swap hamulcy
Powiem więcej, na niektóre zaciski brembo nie wejdzie nawet 18" bez dystansu, gdyż felga opiera się o zacisk
Pozdro!
- leon9022
- Ma gadane
mkiv swap hamulcy
podłączę sie do teamtu, a czy jarzma z zaciskami od golfa iv v6 2.8 312mm podejda do zwyklego golfa iv, rozchodzi mi sie tu czy jarzma mają takie same mocowanie w zwrotnicy?
Mój Golf MK IV V6 4M By L3on: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585426" onclick="window.open(this.href);return false;
mkiv swap hamulcy
Nie za bardzo wiem o co Ci chodzi.... Na przyszłość sprecyzuje pytanie - co to znaczy do zwykłego golfa...
Jeśli masz AJM to nie podejdą jarzma 312, musisz zmienić zwrotnice żeby zamontować hamulec 312...
AJM mają hamulce 280(zintegrowane jarzmo ze zwrotnicą) żeby zamontować tarcze 288 lub 312 trzeba zmienić zwrotnice
Re: mkiv swap hamulcy
'Część wszystkim, mam pyt chyba ktorego nie poruszano jeszcze, nie wiem czy to prawda, ale.slyszalem ze 4ro tloczki brembo z porsche, mozna zamontowac na tarcze hamulcowa o rozmiarze miedzy 280 a 312mm i pewnie wieksze. I tu pytanie, skoro dla takiego zacisku i tarczy 312 potrzeba felge minimum 17". To przy tym zacisku i tarczy 280 lub 288 teoretycznie weszla by felga 16" ? Ktos to moze sprawdzal, badz wie na 100% czy wejdzie czy nie??
Wysłane z mojego LT22i przy użyciu Tapatalka
- leon9022
- Ma gadane
mkiv swap hamulcy
to zacisk decyduje o rozmairze felgi a nie tarcza, ponieważ zacisk wystaje za tarcze i jest blisko koła
Ale glupoty opowiadasz. Zacisk zaciskiem, to jest oczywiste ale przeciez jak wieksza tarcza to i bardziej bedzie wystawal zacisk wzgledem osi obrotu.
Zacisk na tarczy 312mm bedzie o 12mm blizej felgi niz ten sam zacisk na tarczy 288
mkiv swap hamulcy
Poczytaj sobie o swapach hamulców. Ja chcesz założyć zacisk 4 tłoczkowy na tarcze 280? Jeżeli zwrotnica jest zintegrowana z jarzmem.
Napisalem ze od takiego rozmiaru tarczy wchodzi zacisk brembo,a w ramach scislosci akurat kilka projektow mk2 bylo z 4tlokiem brembo na tarczy 280, poza tym to nie bylo moim pytaniem ,a czy na 312 z 4tlokiem brembo wejdzie 16" felga
mkiv swap hamulcy
Wszytko zależy jaki zacisk, do jakiego auta i jaka felga.
Mówię o Golfie IV.
Nie. Nawet nie każda 17 wejdzie (zależy od budowy felgi)dlugii pisze:,a czy na 312 z 4tlokiem brembo wejdzie 16" felga
Mówię o Golfie IV.
No i wlasnie o to mi chodzilo, dzieki za odpowiedz czyli temat 4ro tloka odpuszczam i zaloze 312 od leona, ibizy cupry i pochodnych, jeszcze dla upewnienia sie, w golfie IV arl byla 312 z przodu ?
