Problem z ABS'em
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » sob paź 18, 2014 13:11
Witajcie !
Od kilku miesięcy mam problem z ABS'em... Mianowicie świeci mi cały czas kontrolka ABS'u.Po sprawdzeniu pod VAG'iem wyświetliło mi błąd :
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64): Signal Outside Specifications
W dniu dzisiejszym zabrałem się do wymiany pompy zakupionej od jednej osoby z forum... Wyrzuciło błąd odnośnie kontrolera, podejrzewam, że trzeba by go przeprogramować.
Więc poszukałem drugiej pompy o takim samym oznaczeniu pompy jak i u mnie ... Wrzuciłem i znów pojawia się błąd 01276 - Signal Outside Specifications .. Panowie mam już dość tego tematu, czy mak ktoś Was pomysł? :banghead:
lewy2435
Problem z ABS'em
Post autor: lewy2435 » ndz paź 19, 2014 11:19
Niedawno przerabiałem ten sam temat.Skołowałem drugi sterownik o takim samym numerze ale i tak trzeba było go przeprogramować.Pewien gość mi go zaprogramował abs zaczął działać ale kontrolka od niego ciągle się pali./Vag nie widzi żadnego błędu..
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » ndz paź 19, 2014 15:31
Mimo działającego ABSu dalej pali się kontrolka? Masakra jakaś z tym ABSem w tych naszych golfach...
bombelek
Problem z ABS'em
Post autor: bombelek » ndz paź 19, 2014 15:35
KKStargard, który rok golfika i jaki model pompy?? Napisz też jakie wpisałeś kodowanie ;)
Tutaj masz kodowania dla ITT Mark 20 GI ehem. Teves 20 GI:
03604 - Golf/Jetta/Vento (ab 02/95)
03704 - Golf/Jetta/Vento (ab 07/96)
KKStargard
Re: Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » ndz paź 19, 2014 22:05
bombelek pisze:KKStargard, który rok golfika i jaki model pompy?? Napisz też jakie wpisałeś kodowanie ;)
Rok golfa to 97... Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu daje cały sterownik do naprawy do elektryka ... To chyba będzie najlepsze i właściwie jedynie rozwiązanie :/ ..
bombelek
Problem z ABS'em
Post autor: bombelek » ndz paź 19, 2014 22:25
Jakie miałeś kodowanie na starej pompie i jakie masz teraz ?? Pompa, a w zasadzie sterownik jest na 100% sprawny?
Jakieś 4 lata temu przerabiałem temat tego błędu tylko, że w pompie ABS+EDS i przyczyną były zimne luty w sterowniku...
viewtopic.php?f=140&t=345927&p=4256451#p4256451
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » pn paź 20, 2014 10:10
Te dwie pompy mają dwa różne kodowania ... Jeszcze jest kwestia tego, że przy tej drugiej też jest błąd signal output specifications ... :banghead:
Dowiedziałem się, że sterownik można wyciągnąć a jego koszt to sto naszych polskich złotych ... I chyba tak zrobię, pytanie czy uda mi się wyciągnąć sterownik bez zrzucania pompy .. :)
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » pn paź 20, 2014 12:10
Aby wyciągnąć sterownik ABS będę musiał przewody hamulcowe wyrzucać ?
bombelek
Problem z ABS'em
Post autor: bombelek » pn paź 20, 2014 12:55
KKStargard, da się wyciągnąć sterownik bez odkręcania przewodów hamulcowych ;) Możesz wymienić sam sterownik, jest przykręcony na 4 śrubach (torx E5) :bajer:
Możesz też jeździć samochodem bez sterownika :smirk:
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » pn paź 20, 2014 13:07
Jak odkręce śruby to ściągnąć go w dół i wyjdzie ? Bo już myślałem, żę będę musiał odkręcać przewody i odpowietrzać układ :)
bombelek
Post autor: bombelek » pn paź 20, 2014 13:53
KKStargard pisze:Jak odkręce śruby to ściągnąć go w dół i wyjdzie ?
Tak dokładnie powinien wyjść jak dobrze pamiętam :) Jeżeli nie będzie chciał wyjść, to wtedy musisz popuścić jeszcze śruby od wspornika które trzymają całą pompę ABS :grin:
KKStargard
Problem z ABS'em
Post autor: KKStargard » pn paź 20, 2014 14:13
Nie chciałbym uszkodzić przewodów hamulcowych, możesz na pw mi swój numer wysłać? :)
Wróć do „Układ Hamulcowy”
