Wykrzyknik hamulca i piszczenie FILM
rysiuxxx
Post autor: rysiuxxx » wt paź 21, 2014 16:06
Witam, mam problem z moim golfem (ALH) który zamieściłem na filmiku. Chodzi o to że przy przyśpieszaniu zapala się kontrolka (!) i piszczy sygnał dzwiękowy. Czujnika zużycia klocków nie mam, poziom płynu w normie, hamuje normalnie nic się nie dzieje złego tylko te złośliwe piski których źródła nie mogę zdiagnozować. Ktoś podpowie?
http://youtu.be/LS3NciSJ8IA
Z góry dziękuje
Kubicaaa
Post autor: Kubicaaa » wt paź 21, 2014 22:54
Czujnik zużycia klocków ma inna kontrolkę , na moje jesli nić nie wykryłeś tzn płyn jest hamuje normalnie koła sie nie grzeją to nic nie wymyslisz podepnij VAG I będziesz wiedział co w Golfie piszczy :)
Pozdro.
rysiuxxx
Post autor: rysiuxxx » śr paź 22, 2014 00:05
Vag zero błędów od tego zacząłem sory że nie napisałem
bombelek
Post autor: bombelek » pt paź 24, 2014 18:48
rysiuxxx, sprawdź jeszcze raz poziom płynu hamulcowego. Ten dźwięk i zapalającą się kontrolkę powoduje niski poziom płynu, bądź uszkodzony jest czujnik poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku :)
rysiuxxx
Post autor: rysiuxxx » pt paź 31, 2014 16:24
Wymieniłem cały płyn na nowy odpowietrzyłem i jest git już nie mam tego problemu chodź do końca nie wiem jaka była tego przyczyna ale już jest ok. Dzięki za pomoc
Heavy20122
Post autor: Heavy20122 » czw sty 29, 2015 11:43
Taka kontrolka jest od ręcznego :D
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Wróć do „Układ Hamulcowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 4 gości
