abs do syncro
mimax
abs do syncro
Post autor: mimax » ndz gru 07, 2014 00:33
witam zakupilem golfa 3 syncro 96r niestety bez abs-u , czy jest mnozliwosc zamontowania układu abs w nim ze zwykłego przednio napedowego golfa z abs-em
Kupie Spoiler dachowy Combi, Daszek, Volkswagen Golf III kombi i dostawkę klapy zderzaka tylnego tu link do zdjęcia
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b47cfd447337c62c.html
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
abs do syncro
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 08:52
Wszystko jest możliwe.Musisz tylko sprawdzić,czy są otwory na sensory przy kołach :bigok:
mimax
abs do syncro
Post autor: mimax » ndz gru 07, 2014 10:38
przod to wiadamo przełozr całe zwrotnice i beda, tylko wlasnie nie wiem jak z tyłem czy sas te otwory :crazy:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
abs do syncro
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 07, 2014 21:23
Musisz sprawdzić,bo tak to będziemy wróżyć z fusów... :bajer:
OsteR9019
abs do syncro
Post autor: OsteR9019 » ndz gru 07, 2014 22:03
Myślę że wahacz jest przygotowany pod czujnik a pierścień montuje się na przegub.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
murgenzzr
abs do syncro
Post autor: murgenzzr » pn gru 08, 2014 08:33
Z tego co wiem to fabrycznie byl abs. Sprawdzales czy nie masz pompy czujnikow itp ?? W tym roczniku sterownik abs jest razem z pompa. Jezeli nie masz to moze ktos cos kombinowal.
OsteR9019
abs do syncro
Post autor: OsteR9019 » pn gru 08, 2014 18:44
murgenzzr pisze:Z tego co wiem to fabrycznie byl abs.
W tej kwestii jest sporo sprzecznych informacji, np. podają że WSZYSTKIE Country miały abs a prawda jest taka że żaden nie miał chyba że na specjalne życzenie (ale takiego jeszcze nie widziałem). Oczywiście abs w golfie syncro jest możliwy ale rocznik nie jest tego wyznacznikiem. Moim zdaniem najlepsze będzie szukanie całego systemu z passata G60 razem z tarczami na tył, ale z FWD też można wszystko zgarnąć na pewno do kostek łączących tylne czujniki, tyle na razie mam u siebie i jeszcze nie doszedłem od tylnych hamulców.
mimax
abs do syncro
Post autor: mimax » śr sty 07, 2015 21:50
nie mam pompy ani czujników prawdopodobnie z przodem to nie ma problemy , tylko czy ktos by mogl podrzucic fotki jak to wygląda z tylnymi czujnikami abs jesli z tyłu są bebny. frosze o jakies foto
Wróć do „Układ Hamulcowy”
