ABS raz działa raz nie i drzenie pedału hamulca przy dohamow
kuznia993
Post autor: kuznia993 » pn gru 08, 2014 03:09
Posiadam golfa IV 1.4 16v '98.
Od dłuższego czasu męczę sie z problemem w moim golfie i nie mam pojęcia co jest nie tak.
Wyświetla mi sie kontrolka abs raz jest raz jej nie ma pojawia się kiedy jej się spodoba. Do tego dochodzi problem z pulsujacym pedałem hamulca przy dohamowaniu. Np dojeżdżam do ronda hamuje jest wszystko ok ale gdy jest juz mała prędkość pedał robi sie twardy i drzy i mam odczucie ze popuszcza. Dzieje się tak gdy abs działa gdy swieci sie kontrolka jest wszystko ok. Ostatnio bywa też tak ze odpale samochod i swieci sie kontrolka rusze i pedał sam zaczyna drgac wtedy staje pare razy depne i jest ok przez caly dzień a nastepnego dnia może być to samo lub przy hamowania. Zaznaczę ze caly czas to się nie dzieje moze byc dzien dwa spokoju i nagle cos mu odwali zacznie drgac przwstanie i znowu spokoj.
Sory ze sie tak rozpisałem ale chcialem przedstawic jak naj jasniej sytuacje.
Proszę o pomoc.Obrazek
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 08, 2014 07:54
Stawiam na uszkodzony lub mocno zabrudzony czujnik przy którymś z kół.
Aby zaoszczędzić nam czasu i sobie roboty,podepnij VAG i zdiagnozuj przy którym kole ów czujnik świruje,a później rozbiórka i czyszczenie lub wymiana :bajer:
kuznia993
Post autor: kuznia993 » pn gru 08, 2014 13:29
Byłem u mechanika podpial i wyskoczył prawy przód absu wyczyścil go mówił ze jest sprawny ale podczas jazdy dalej sie to dzieje
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: ABS raz działa raz nie i drzenie pedału hamulca przy doh
Post autor: waski1 » pn gru 08, 2014 14:22
kuznia993 pisze:Byłem u mechanika podpial i wyskoczył prawy przód absu wyczyścil go mówił ze jest sprawny ale podczas jazdy dalej sie to dzieje
Podpiąć vaga i porównać w kanałach prędkości kół. Tam trzeba szukać błędu czujnika.Jeden z czujników będzie szalał pokazywał błędne wskazanie.
Tu masz link i opis w jednym z moich postów jak to zrobić.
viewtopic.php?f=141&t=474431&p=5706374#p5706374" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Post autor: piter007i » śr gru 17, 2014 23:02
Słuchaj u mnie było podobnie z on objawami sprawa stała tak:
Pewnego dnia zmieniałem sprężyny na eibach... Z prawej z tylu nie odpialem kabelka od ABS i przy wyciąganiu sprężyny... Po złożeniu w całość od razu wyskoczył ABS... Na pocztku raz świecił problem raz nie. Kasowalem co jakiś czas błąd prawego tylnego koła... Psikałem WD40 po złączce i nic, szukałem przerwy w kablu i nic... Całe lato jeździłem z błędem. Dziś zmienił mi kumpel czujnik ABS problem znikł. A wydawało się 100% pewne ze kabel gdzieś mógł się naderwac a jednak...
Wysłane z mojego JY-G4
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
Wróć do „Układ Hamulcowy”
