mam problem z ABS i ESP wyskoczyły mi wczoraj kontrolki na desce po sprawdzeniu Vagiem ukazały się błędy 1314 - sterownik silnika magistrala CAN brak sygnału i 1276 pompa hydrauliczna ABS-V64 sygnał poza wartościami granicznymi Błąd sporadyczny, gdzie szukać błędu i jak sie do tego zabrać.
Dodam że auto stało wczoraj na mega słońcu (może to być jakiś powód). Czekam na sugestie.
1314 i 1276 błędy Bora 1998 r.
kubek_0071
- VWaldini81
- LDZ
Witam. Zobaczy czy jest napięcie w puszcze na akumulatorze przy bezpiecznikach.
Może tam znajdziesz przyczynę tych błędów.
kubek_0071
witam tak też właśnie było bezpieczniki były lekko zaśniedziałem wymieniłem i działa temat zamknięty.
noxes
Miałem o to samo pytać. Jutro będę szukał qg postu wyżej
Sprzedam części z rozbiórki
golf II 1.6D/TD
Seat cordoba 1.9TDI AHU
golf II 1.6D/TD
