Witam.
Panowie i Panie proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny niespawanego działanie ABS i wspomagania układu hamulcowego.
Problem polega na ty iż pedał jest tak twardy że słabo się nim hamuje w ogóle nie działa wspomaganie. Wcześniej wszytko ładnie chodziło tylko co jakiś czas zapalała się kontrolka od ABS i go nie było ale po pewnym czasie gasła i działało dobrze. Teraz w ogóle nie działa wspomaganie jest twardy pedał. Wymontował wszystko i sprawdziłem pompę na krótko to działało. Pompę podłączałem pod akumulator to się kręciła i pompowała. Jak sprawdzam tą wtyczkę od pompy to nie ma na niej zasilania po przekręceniu kluczyka. dodam że inne wtyczki nie są podłączane a jest tylko podpięta pompa.
Co może być przyczyną tego braku wspomagania. Bez niego nie da się jeździć.
Dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Łukasz
Brak wspomagania hamulca i ABS
Re: Brak wspomagania hamulca i ABS
Tu jest ten sam problem co opisywałem.
viewtopic.php?t=26269" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziś doszyłem po rozebraniu całego dołu koło bezpieczników że kabel jest sprawny i wszystko powinno działać lecz nie działa. Wiec postanowiłem sprawdzić przekaźniki nr 78 i 79 i wyglądały na dobre załączały i wszystko grało auto nie chodziło. Wiec kupiłem nowy przekaźnik nr 79 i nic nie pomogło. Więc dalej trzeba szukać co jest grane. Wiec biorę się za ich rozebranie. Pierwszy 79 i wszystko ładnie załącza przewodzi i działa nie jest ponadpalany. Sprawdzam 78 i tez na pierwszy rzut oka wygląda dobrze. Styk jest troszkie czarny załącza dobrze ale nie przewodzi dalej bo słabo dolegał. Po wyczyszczeniu styku papierem ściernym i delikatnym podgięciu dział dobrze przekazuje napięcie na pompę. Jutro wszystko poskładam odpowietrz i zobaczę czy będzie wspomaganie.
Ja teraz mam tez ten problem , trzy dni ze znikającymi hamulcami po Wawie. Przekaźniki oczywiście na postoju działały a potem podczas jazdy znowu kontrolka sie paliła od hamulca i kolka. Na szybko przełożyłem przekaźnik 79 w miejsce 78 i dziala. Dzis odbieram nowy 78 i powinno działać. Sprawdź to nic nie kosztuje.
Mi już działa wystarczyło go przeczyścić i lekko dogiąć i gra.
ABS nie mam bo nie ma jednego czujnika muszę kupić i wtedy sprawdze.
Wymieniłem wszystkie czujniki i dalej ABS nie ma.
Znaczy jak odpalę samochód to gaśnie a jak zaczynam jechać to tak przy 30 km/h zapala się i świeci.
Nieraz jest tak ze w ogóle się nie zapali i działa wtedy ale to rzadko i nie wiem od czego tak jest.
wiecie, że w MK II system ABS ma funkcję samodiagnozy, gdzieś nawet było opisane jak taką samodiagnozę przeprowadzić
