Gdzie znajdę tą część?
Siemka, panowie gdzie znajdę tą gumę ? szukałem na allegro i nie umiem znaleźć, dacie rade podesłać mi lnik? pozdrawiam.
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Chyba będziesz musiał kupić cały zestaw naprawczy zacisku , bo raczej na szt poszczególne gumy i uszczelnienia nie są dostępne
KUPIĘ KONSOLE VOTEX !!!
a jak to zdjąć? i zamontować?
Coś podobnego , w większości zacisków tak to właśnie wygląda   :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yDLVhYZnkG4[/youtube]
  :[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yDLVhYZnkG4[/youtube]
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zaci ... 99643.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Znalazłem tylko tą część ale to chyba nie jest ta guma ona jest za mała mi sie wydaje
Szukam szukam i nie ma ;/ zestawy czy pojedynczo i nie ma ;/
Podeślijcie link jak możecie.
To co podesłałeś , to jest na tył , całkiem co innego. Z przodu jest większy tłoczek i nie założysz na niego tej osłony.
Masz zapewne seryjne hamulce na tarczach 239 ( widać na zdj ) , więc masz seryjny zacisk ATE 48.
Musisz kupić coś takiego :
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-h ... 86950.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-p ... 19932.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-h ... 35367.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/reperaturka-zacisku-p ... 81565.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Coś słabo szukasz kolego
To są te najtańsze , więcej Ci nie podsyłam , bo są to zestawy tych samych firm , a jedynie czym się różnią w innych aukcjach , to większa cena...
Są też zestawy z nowymi tłoczkami , tyle że prawie dwa razy droższe , a Tobie zależy tylko na tej osłonce , więc tych zestawów nie podsyłam , bo to zbędny wydatek jeżeli powierzchnia tłoczka u Ciebie jest dobra (ta część schowana pod osłoną która chodzi w zacisku)
lub
lub
lub
Dzięki wielkie kolego!
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Re: Gdzie znajdę tą część?
Nie ma za coPiterMK95 pisze:Dzięki wielkie kolego!
Pozdrawiam,
 , teraz czas na to , aby zaciski przeszły małe SPA
 , teraz czas na to , aby zaciski przeszły małe SPA   Powodzenia kolego
 Powodzenia kolego
Również Pozdrawiam
Na forum były w FQA porady , mam chyba nawet w zakładkach...arka10 pisze:" kopalniak " pokaż jak naprawić tylny zacisk Golfa 2 i Girling 36 z Audi.
EDIT:
Mówisz , masz :
http://www.vwgolf.pl/porady/demontaz-i- ... golfa-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=177409" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=232665" onclick="window.open(this.href);return false;
Miłej lektury
