Cześć. Dziś wymieniałem koła na letnie. Poluzowałem śruby, podniosłem lewarkiem i na szczęście podłożyłem koło pod próg.
Odkręcając ostatnią śrubę auto lekko się zsunęło i spadło z lewarka. Gdy podniosłem auto raz jeszcze i wyjąłem koło zobaczyłem, że
tarcza lekko się rusza na boki i obraca nie tak jak powinna. Gdy wkładałem letnie koło musiałem obrócić tarczę tak aby otwory się zgadzały z piastą?
Przy wymianie drugiego koła zobaczyłem, że tam jest dobrze czyli tarcza obracała się wraz z piastą.
Dodam, że autko jeździ i hamuje tak jak powinno.
Pytanie. Jeździć czy lepiej pojechać do mechanika żeby to zobaczył?
Problem przy wymianie kół
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Problem przy wymianie kół
No bo z jednej strony nie masz tarczy przykręconej taką małą śrubką do piasty i dlatego rusza się na boki i obraca się sama bez piasty. Możesz śmiało jeździć.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
