Prośba o ocene tarcz.
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » śr maja 11, 2016 17:02
Siema. Niedługo odstawiam golfa na wymianę klocków i pytanie czy wymieniać też tarcze ?
Nie wiem ile te tarcze mają przejechane, ale obecnie trochę krucho z $. Jak będzie trzeba to wymienię, ale jak wy to oceniacie ?
Wszystkie mniej więcej wyglądają tak jak ta na zdjęciu.Rozładował mi się tel stąd tylko jedna fota. Dzięki za pomoc.
Krispl
Re: Prośba o ocene tarcz.
Post autor: Krispl » śr maja 11, 2016 17:09
Z wyglądu są chyba ok. Najlepiej to zmierz grubość tarczy. Jeśli to jest tarcza standardowa to minimalna grubości powinna wynosić jak się nie myle to 19mm. W zależności od producenta tarczy ta wartość może być inna. Sprawdź jeszcze czy nie mają jakiś przebarwień i czy równo są wytarte.
Wysłane z mojego Y635-L01 przy użyciu Tapatalka
magiz19
Auto: MK2 1.8 GTI
Silnik: PF
Post autor: magiz19 » śr maja 11, 2016 17:58
Ok to jutro zmierzę. Przebarwień nie mają i wydają się równo zdarte.
Freddy
Post autor: Freddy » wt maja 17, 2016 21:22
Według mnie są w porządku i nie ma sensu ich wymieniać
Wysłane z mojego Tornado 348 przy użyciu Tapatalka
luki_s3
Post autor: luki_s3 » czw cze 02, 2016 15:50
druciakiem wyczyść tę rdzę z krawędzi tarczy
kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam GTI R i inne mocne sztuki ;)
2016 AUDI RS6 EXHAUST SOUND
Wróć do „Układ Hamulcowy”
