Strona 1 z 1
Opinie sugestie spostrzeżenia, brembo 4tłok mk2 przód
: pt wrz 09, 2016 08:10
autor: ZALEK
Buduję układ hamulcowy do aqn-a, koszty nie mają znaczenia, chodzi o bezpieczeństwo a na tym się nie oszczędza, ale do rzeczy. Na przód na pewno wpadnie 4 tłok brembo z tarcza 300mm ze scenika,tył zostawiam serie, 226 na zacisku z mk4, oczywiście wszystko złożone na nowych częściach, jako korektorow użyje tych wkrecanych w pompę z fabii, przewody hamulcowe wszystkie nowe, A elastyczne stalowy oplot, najwięcej wątpliwości wzbudza, jaką zastosować pompę hamulcowa, mam cały swap z wysprzeglikiem hydraulicznym z paska b3 2.0 pompa 22mm , jedni piszą że wystarczy drudzy że za mała, inni że pedał hamuje dopiero w podłodze, kto ma jasne informacje co i jak?
: pt wrz 09, 2016 09:03
autor: Danin95
A gdyby tak zapodać zamiast z Paska to z TRANSPORTER T4.
: pt wrz 09, 2016 09:20
autor: ZALEK
Niby też tak robią 23,8 i 25,4 ale niech się inni wypowiedza
: pn wrz 12, 2016 20:19
autor: radekrp90
Jak brać z T4 to iść na całość i zakładać BiSerwo (jeśli tylko jest miejsce) z pompą 25.4. Jeśli nie ma ABS to przynajmniej nie będzie problemów z podpięciem ;)
Re: Opinie sugestie spostrzeżenia, brembo 4tłok mk2 przód
: pn gru 12, 2016 22:08
autor: k3fir
Servo od czego zakladales? 9" wystarcza? W mk2 silniki 1.8 miały już 9"? Mam rp ale nie mam jak sprawdzić
radekrp90 pisze:Jak brać z T4 to iść na całość i zakładać BiSerwo (jeśli tylko jest miejsce) z pompą 25.4. Jeśli nie ma ABS to przynajmniej nie będzie problemów z podpięciem ;)
Jakies różnicę między zwykłą a bi?
: wt gru 13, 2016 10:02
autor: radekrp90
Bi-Serwo ma większą powierzchnię czynną (tam gdzie działa nań podciśnienie), a więc wykazuje większą siłę wspomagania. Jeśli dajesz więc większą pompę 25.4 i do tego mocniejsze serwo nie odczujesz jego "twardości".
Takie serwo ze zwykłą pompą daje wrażenie zapowietrzonych hamulców (taki efekt jest np.: w nowych Fordach Transitach - pedał wpada w podłogę).
: wt gru 13, 2016 12:24
autor: ZALEK
Pompę bym dał 23,8
: wt gru 13, 2016 15:18
autor: k3fir
radekrp90 pisze:Bi-Serwo ma większą powierzchnię czynną (tam gdzie działa nań podciśnienie), a więc wykazuje większą siłę wspomagania. Jeśli dajesz więc większą pompę 25.4 i do tego mocniejsze serwo nie odczujesz jego "twardości".
Jakieś foto, link allegro bądź nr części?
: wt gru 13, 2016 20:02
autor: radekrp90
Jak dobrze widzę: 7D0612105A
: wt gru 13, 2016 20:27
autor: ZALEK
Podchodzi ono do mk2 i pedałów z passata b3?
: pt sty 06, 2017 13:36
autor: trucker2
A jakie przewody w oplocie chcesz montować? Zaciski od mk4 są fajne . Tylko że inaczej się mocuje przewód, i tu moje pytanie czy tez z mk4?
: śr sty 11, 2017 12:40
autor: ZALEK
Jednotloczkowe mnie nie interesują
: sob sty 21, 2017 01:00
autor: k3fir
Pytanie, jakie klocki zakładać do 4tloka Q7? Pod tarczę 300 te co są z zaciskami czy jak gdzieś słyszałem z boxstera?
