Jaka jest minimalna grubość tarcz (przód i tył) w Golf VII - silnik 1.4
Minimalna grubosc tarcz GOLF VII
Zobacz na wklejce z kodami wyposażenia jaki masz typ hamulców.
Np.: poniżej dla A4 masz kody 1KD i 1LD. Po tym szuka się w ETCE części.
Poniżej typu hamulców w Golfie 7 wraz z kodami wyposażenia dla nich (PR-code).
Hamulce przednie:
Dla PR-code: 1ZE/1ZP
Typ hamulca przedniego: PC57 (15")
Klocek przedni: 14 mm
Klocek przedni - granica zużycia bez płytki podłoża: 2 mm
Tarcza hamulcowa przednia: 288 mm
Tarcza hamulcowa przednia, grubość: 25 mm
Tarcza hamulcowa przednia, grubość minimalna: 22 mm
Zacisk hamulcowy - śr. tłoczka: 57 mm
Dla PR-code: 1ZA/1ZD/1ZB
Typ hamulca przedniego: PC57 (16")
Tarcza hamulcowa przednia: 312 mm
Dla PR-code: 1LJ/1LM
Typ hamulca przedniego: C60 (17")
Klocek przedni: 13 mm
Tarcza hamulcowa przednia: 340 mm
Tarcza hamulcowa przednia, grubość: 30 mm
Tarcza hamulcowa przednia, grubość minimalna: 27 mm
Zacisk hamulcowy - śr. tłoczka: 60 mm
Hamulce tylne
Dla PR-code: 1KE/1KV
Typ hamulca tylnego: FNc-M38 (15")
Klocek tylny: 11 mm
Klocek tylny - granica zużycia bez płytki podłoża: 2 mm
Tarcza hamulcowa tylna: 272 mm
Tarcza hamulcowa tylna, grubość: 10 mm
Tarcza hamulcowa tylna, grubość minimalna: 8 mm
Zacisk hamulcowy - śr. tłoczka: 38 mm
Typ hamulca tylnego: FNc-M42 (17")
Klocek tylny: 11 mm
Tarcza hamulcowa tylna: 310 mm
Tarcza hamulcowa tylna, grubość: 22 mm
Tarcza hamulcowa tylna, grubość minimalna: 20 mm
Zacisk hamulcowy - śr. tłoczka: 42 mm
Hamulce przednie:
Hamulce tylne
Klocek tylny: 11 mm
Klocek tylny: 11 mm
________________________________________________________________________________
Było: VW Passat B4 Variant GL 1.9 TDI 1Z '96
Jest: VW Passat B6 Sedan Comfortline 1.4 TSI CAXA '09
