Wpadający pedał hamulca przy skręconych kołach
Michu1987
Post autor: Michu1987 » pn lip 24, 2017 23:30
Jak w temacie, kończą się opcje. Wymienione pompy hamulcowe, przetoczone płyny hamulcowe. Sprawdzone podcisnienie w serwo, przewody gumowe zacisków.
Sprawa wygląda tak, mozna jechac i jechać jest okey, stajesz na parkingu skrecasz na maxa lewo lub prawo a pedał wpada do podłogi. Wciskasz go szybko z 2 razy i jest okey. Nie mam pomysłu. Sytuacja jest niecodzienna i na necie nie ma opisanego problemu. Wyglada to tak jakby tłoczki się cofały podczas skrecenia kołami maxymalnie.
Podczas wpadniecia pedału jadac autem i wciskajac powoli hamulec zaczyna go ciagnac w prawa strone. Auto na gwincie ale czy to ma jakiś wpływ?? Po kupnie było dobrze ale nie jestem w stanie stwierdzić od czego tak się stało.
Może ktoś ma jakąś wizje co to może być....
luckyboy
Re: Wpadający pedał hamulca przy skręconych kołach
Post autor: luckyboy » pn lip 24, 2017 23:44
Nie zalamuja sie z powodu obniżenia gietkie przewody hamulcowe? Jest zagiety naciskasz pedal jest ciśnienie, jak skręcasz, przewod prostuje sie i plyn wypycha tloczki. Tak to logicznie widze.
Michu1987
Post autor: Michu1987 » wt lip 25, 2017 07:03
Przewody zalozone nowe,moglybyc rozwarstwione ale nie sa.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob lip 29, 2017 21:12
Skręcić koła na max kiedy to zapada się pedał i zobacz jak układają się przewody hamulcowe, czy gdzieś ich nie zagina lub naciąga.
needved
Post autor: needved » sob lip 29, 2017 22:21
Ja obstawiam że zacisk się o coś opiera przy skręcaniu na max i wpycha tłoczek w zacisk. Efektem jest wpadający pedał.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lip 29, 2017 22:33
Przesmaruj prowadnice jarz smarem litowym
Michu1987
Post autor: Michu1987 » ndz lip 30, 2017 23:49
Ok jesli w tygodniu mi sie uda (pracuje caly dzien) kupic smar i przesmarowac dam znac co i jak. Serwo jest ok jak i pompa, elektryk sprawdzajacy auto stwierdzil problem w zaciskach tak jak kolega wyzej ze cos wypycha mi tloczek, bo jak przychamuje tak ze auto zwalnia, sciaga mi go na ktoras ze stron.
Michu1987
Post autor: Michu1987 » sob sie 19, 2017 21:21
Usterka naprawiona. Sruba od przewodu hamulcowego zapierala sie o lacznik stabulizatora przez co cofalo tloczek zacisku.
Zalozylem zwykle laczniki i jest okey. Bo mialem regulowane. Ustal wpadajacy pedal oraz stuki przy kreceniu kierownica.
Do zamkniecia.
Wróć do „Układ Hamulcowy”
