Strona 1 z 1
Trzymający zacisk Lewy tył
: śr gru 13, 2017 21:25
autor: Gesiu_15
Witam .
Znajomy jest teraz za granicą i ma problem z blokującym zaciskiem hamulcowym . Niestety nie ma możliwości żeby zregenerować zacisk . Czy np zaciśnięcie przewodu elastycznego morsem i wyjęcie klocków to będzie dobre rozwiazanie ?
Wiadomo że trzeba uważać podczas hamowania . Ma ktoś pomysł ?
Re: Trzymający zacisk Lewy tył
: śr gru 13, 2017 22:48
autor: guciek88
Gesiu_15 pisze:Witam .
Nie wyciągniesz klocków bez zestawu do wyciskania chyba że dobrym francuzem ale to kiepski pomysł. Tylko regeneracja
Wysłane z mojego MI MAX 2 przy użyciu Tapatalka
: śr gru 13, 2017 22:49
autor: marcin7x5
Niech sprawdzi czy odbija do zderzaka dźwignia od ręcznego. Wystarczy że 2-3 mm nie będzie wracać do zderzaka a koło będzie się grzać i blokować. Jeżeli tak będzie miał to niech postuka w tą dźwignię aby wróciła do położenia skrajnego.
: śr gru 13, 2017 22:59
autor: Gesiu_15
Dzwignia jest tak jak powinna być czyli do końca :)
Zacisk schodzi , klocki też . Nie ma możliwości regeneracji zacisku , tylko w PL .
: czw gru 14, 2017 08:03
autor: marcin7x5
Pomysł jazdy z zaciśniętym przewodem i zdjętym zaciskiem to nie najlepszy. Lepiej już chyba jest odkręcić przewód z zacisku i go "zaślepić" np śrubka z nakrętką z uszczelkami z obu stron aby nie ciekło
