[mk4] Błąd abs
[mk4] Błąd abs
Witam. Mam problem z Abs w swoim mk4. 1.6sr 98r. Od czasu do czasu ostatnio zapala się kontrolka abs i pali się cały czas podczas jazdy. Ale bywa również gorzej, nie zapala się od razu, a przy niskiej prędkości np dojeżdżają.do skrzyżowania wciskając hamulec słychać jak załącza się abs, padał drga jakby auto wpadalo w poślizg. Trwa to długo bo około 4 sekund , ustaje, zapala się kontrolka abs i już spokój. Dodam że ostatnio chyba tarcze się skrzywily, bo bije po kierownicy przy hamowaniu. Po podłączeniu u znajomego pod jakiś komputer pokazało błąd 01316. O co chodzi?
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Błąd abs
Ja bym zrobił jeszcze live datę odczytów z czujników podczas jazdy. Czy wskazują takie same prędkości(od 60 do zatrzymania)
Załączający się abs przy małej prędkości to często uszkodzona choinka na piaście(taka dziurkowana blaszka z której czyta czujnik absu)
