Strona 1 z 1
[mk4] Odpowietrzanie hamulcow
: ndz kwie 05, 2020 11:14
autor: Maciek2561
Jak odkrece jeden zacisk hamulcowy i z przewodu zleci płyn hamulcowy to czy muszę odpiwietrzac wszystkie pozostałe czy tylko ten jeden który był odkrecany ???
[mk4] Re: Odpowietrzanie hamulcow
: ndz kwie 05, 2020 13:20
autor: marcin7x5
Wszystkie. I lepiej abyś nie zapowietrzył pompy ABS... chociaż i na to jest stosowna procedura...
: ndz kwie 05, 2020 13:26
autor: Maciek2561
W zbiorniczku na dnie trochę mi zostało płynyu ale kapie z zacisku i będę musiał go rozebrać. Więc po co pozostałe mam odpiwietrzac skoro ich nie będę ruszał ???
: ndz kwie 05, 2020 16:55
autor: marcin7x5
Chociażby po to aby przepłukać w pozostałych płyn hamulcowy za jedną robotą...
: ndz kwie 05, 2020 18:02
autor: Maciek2561
marcin7x5 pisze:
Ok ale czy pozostałe też się zapowietrzą jeśli z jednego zleci płyn ?
: pn kwie 06, 2020 18:18
autor: Hubi14
jeżeli zleci Ci cały płyn to się zapowietrzą, jeżeli nie to nie powinno. Ale to jest TWOJE oraz innych BEZPIECZEŃSTWO więc nie kombinuj tylko odpowietrz sobie cały układ. Są do tego urządzonka za około 70zł ale trzeba mieć kompresor a da się też samemu ogarnąć i odpowietrzyć to w pojedynkę. Wystarczy butelka, kawałek wężyka i zaworek zwrotny.
