Problem z klimatyzacją
Witam, mam problem z manualną klimatyzacją w golfie 3, po załączeniu klimatyzacji nie dochodzi napięcie do kompresora i nie załącza się sprężarka. Próbowałem na krótko podpiąć z + akumulatora sprężarkę,sprzęgło załącza się i ładnie chłodzi.Próbowałem zmostkować czujnik ciśnienia na wszystkie sposoby, jednak sprężara dalej nie załącza się, jedynie wentylatory. Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki.
rotweiller01
Czekaj, jaśniej please.
Jak zmostkowałeś czujnik??
Robiłeś zworki we wtyczce, tak?
Klima odpala powyżej ciśnienia 2.5 bara, poniżej nie uruchomi cewki.
Na krótko musi zastartować, napięcie do czujnika jest?
Ciągłości przewodów, bezpieczniki sprawdzone?
- Paweł Marek
Podmień na próbę sterownik wentylatorów a przed tym sprawdź na nim bezpiecznik blaszkowy, pisze podmień bo sprawdzić go miernikiem jest dość skomplikowane a szroty są tego pełne.
Re: Problem z klimatyzacją
Tak,robiłem zworki we wtyczce bo z tego co wyczytałem na necie,że po zmostkowaniu 1 i 2 pinu klima powinna odpalić. Napięcie do czujnika jest,czujnik temp. zew. raczej też sprawny bo gdy go odpinam to napięcie na czujniku ciśnienia znika. Sterownik wentylatorów podmieniłem i dalej nic,bezpiecznik też cały.
rotweiller01
Czyli gdzieś po czujniku kabel ma "ała", bo przed czujnikiem wszystko działa, przemarzanie jak pamiętam jest przed czujnikiem w szeregu z ciśnieniem, więc to też nie to.Przejrzyj kabel podejścia napięcia do cewki, może gdzieś jest przerwany w izolacji. Podaj na niego napięcie , w miejscu gdzie już bezpośrednio wychodzi do cewki, czyli jak dobrze pamiętam na wyjściu z przekaźnika wentylatorów.
A to jest normalne,że nie mam w skrzynce bezpieczników przekażnika od klimy? Z tego co wiem to powinien być lewy górny róg R1 o oznaczeniu 147 albo podajże 94.
rotweiller01
Kurczę, niestety nie znam aż tak dobrze tego auta.
Zajmuję się klimą od strony mechanicznej, instalację również do nich robię jeżeli dokładamy klimę do auta, ale jak dokładnie jest w tym modelu nie wiem.
O przekaźniki zadaj pytanie w dziale z elektryką, jak sądzę.
A może wiesz jak zmostkować ten przekażnik na krótko aby się klima załączyła? A tak w ogóle jak ktoś by miał schemat manualnej klimy go golfa 3 to był bym bardzo wdzięczny.
rotweiller01
vwts.ru/vw_doc2/golf3_96_eng.zip
Zbiór 09
Nie naprawiamy elektryki, to już elektryk, nie kolega druciarz
Jak spojrzałem to tematów na tym forum związanych z klimatyzacją w mkIII jest masa.
Zbiór 09
