Klimatyzacja dmucha ciepłem
mati18199622
Post autor: mati18199622 » ndz lip 27, 2014 21:31
Witam, nie wiedziałem dokładnie w którym dziale umieścić ten temat , jeśli nie tu to przeniose. Mam problem z moim golfem ponieważ klima dmucha ciepłem :/ ustawiona na 18 stopni AUTO (wersja z climatronik-iem) i leci ciepłe powietrze, wentylatory wymienione bo w tamtych był spalony pierwszy bieg, klima nabita, odgrzybiona,trzyma ciśnienie. Wszystko powinno być ok lecz nie chłodzi :otepienie:
Proszę o pomoc bo w te upały nie da się jeździć :/
krzysiek_GTI
Post autor: krzysiek_GTI » ndz lip 27, 2014 21:38
mati18199622, może gdzieś puściło i nie ma ciśnienia , jeedz sprawdzić możliwe z esie gdzieś rozszczelniło i nie dmucha ;/
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 28, 2014 16:57
jak nie nabita to sprężarka się nie włączy... sprawdź błędy Climatronica, może klapka ciepłe/zimne nie pracuje, może jakiś czujnik podaje błędną temperaturę
Szajbinho23
Post autor: Szajbinho23 » czw lip 31, 2014 15:21
Mam podobny problem, z tym że ja mam klime manualną. Byłem u szpeca od klimy i stwierdził, że to zawór rozprężny zakończył żywot.
mati18199622
Re: Klimatyzacja dmucha ciepłem
Post autor: mati18199622 » czw lip 31, 2014 22:16
Szajbinho23 pisze:Mam podobny problem, z tym że ja mam klime manualną. Byłem u szpeca od klimy i stwierdził, że to zawór rozprężny zakończył żywot.
A jak to dokładnie stwierdzić i gdzie on się znajduje ? A pod komputerem można odczytać to ? Jakiś błąd występuje ? Bo u mnie nie ma żadnego błędu.
Szajbinho23
Post autor: Szajbinho23 » pt sie 01, 2014 09:32
Gdzieś na forum był temat, w którym było podane umiejscowienie. A w jaki sposób to określił? Wymienił mi czynnik i dalej było to samo tj. dmuchało ciepłem z kratek. Więc stwierdził, że to musi być ten zaworek. Bo cała reszta układu jest okej :)
Post autor: grg474 » sob sie 02, 2014 06:10
mati18199622 pisze:A jak to dokładnie stwierdzić i gdzie on się znajduje ? A pod komputerem można odczytać to ? Jakiś błąd występuje ? Bo u mnie nie ma żadnego błędu.
zawór rozprężny znajdziesz pod maską przy grodzi. Do niego wchodzą rurki klimy (najczęsciej jest na nim osłonka plastikowa koloru czarnego- po odpięciu jej dopiero zobaczysz jak wygląda). Wymiana polega na spuszczeniu środka chłodniczego, odkręćeniu 1 śrubki trzymajacej rurki, odpięciu rurek, a następnei odkręceniu 2 śrubek trzymajacych. Wszystkie czynności - klucze imbus
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
mati18199622
Post autor: mati18199622 » ndz sie 03, 2014 11:51
grg474 pisze:
Dzięki za informację ;)
Musze dokładnie jeszcze to sprawdzić u mechanika który zajmuje się klimatyzacją ale obecnie wyjechał i muszę się męczyć w te upały :/
mati18199622
Post autor: mati18199622 » wt sie 05, 2014 10:08
Byłem dziś u mechanika i stwierdził że nie ma gazu , nie wiem jak tamten co nabijał sprawdzał że układ szczelny jak gazu nie ma znowu :/
