Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Temperatura
Witam. Może to nie problem lecz mam kilka pytań.
Golf 3 1,8 90 km
Po wymianie termostatu czujnika płynu pompy wody i chlodnicy.
1. Na liczniku nie pokazuje fajnie 90 stopni lecz poniżej tak z 80 czasami dojdzie do 90 jak się zagrzeje. Moje pytanie z tym zwiazane czy to moze byc wina licznika bo auto długo jezdziło i pokazywało 70 80 a potem wymieniono wszystko i juz tak 80 90.
2. Problem pojawia sie gdy podjadę gdzieś np swiatła przejazd albo podjazd do domu. Auto postoi nie wiem z min ani mniej jak i tem rosnie i włacza sie wentylator to dobrze ale ja sądze ze to za szybko bo w innym aucie jak postawie go obok to nie włacza sie tylko długo rosnie ta temperatura. i wracając do 1 wskazówka pokaze ponad 90 do 100 i się włącza.
Golf 3 1,8 90 km
wielblad2
Re: Temperatura
Jaki termostat zamontowano musi być dedykowany do danego modelu. One mają różne temperatury otwarcia więc trzeba uważać.Najlepsze obecnie to termostaty WAHLERA.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
- Paweł Marek
Temperatura
oggi18, chyba niema problemu, wiele razy tu pisano: niektóre liczniki pokazują dokładnie wahania temperatury, nowsze stoją na 90 żeby nie drażnić kierowcy, mimo że temperatura się waha, W tych dokładnych licznikach trzeba się zacząć martwić jak pokazuje w czasie jazdy poniżej 70-75. I po drugie aktualnie Wahler jest do kitu, chyba najlepszy jest Vernet teraz.
Re: Temperatura
Albo Berh oryginał.Paweł Marek pisze:I po drugie aktualnie Wahler jest do kitu, chyba najlepszy jest Vernet teraz.
wielblad2
Mam WAHLERA od trzech lat i nie podzielam sugestii kolegi PAWEŁ MAREK.Wszystko zależy od doświadczeń z danym producentem.
fanatykautogolf
ja zamienilem miejscami tez mnialem taki problem i wszystko juz jest ok:):)sproboj zamienic tak jak kolega napisal u gory.Pozdrawiam
- KamilP
- DieseL PoweR
Jak ktoś w Golfie III ma taki problem że mimo temp. roboczej z kratek leci chłodne powietrze to zapraszam tutaj, to nie musi być wina nagrzewnicy tylko klapki ciepło/zimno przed nagrzewnicą, naprawa jakieś 2-3 godzinki i kilka groszy na materiały
viewtopic.php?f=14&t=555882" onclick="window.open(this.href);return false;
Sam sie z tym problemem męczyłem szczególnie w zimie, a tu do naprawy tak niewiele potrzeba
Zima się zbliża, warto teraz jak jest ciepło porobić takie pierdółki
I szybciej na to 90 wskakuje przy rozgrzewaniu się, dobre i nie dobre, ja jednak wolałem po staremu..
Dokładnie, miałem licznik VDO i tam temp. w czasie jazdy była ponad 80 stopni, jak przycisnąłem na trasie potrafiła troszkę podskoczyć, w korku też się podnosiła, a teraz mam MOTOMETER i ciągle stoi na 90 stopniPaweł Marek pisze:iele razy tu pisano: niektóre liczniki pokazują dokładnie wahania temperatury, nowsze stoją na 90 żeby nie drażnić kierowcy, mimo że temperatura się waha,
Re: Słabe ogrzewanie,problem z nagrzaniem silnika itp.
Panowie znowu lipa silniczki wszystkie nasmarowane nastawy podstawowe zrobione a nadal na klimatroniku gdy ustawie HI leci tylko letnie powietrze a nie gorące ;/
Termostat nowy, silniczki nasmarowane, nastawy zrobione czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ?
Dziś zrobiłem mały test otóż gdy zrobię obieg zamknięty to powietrze z nawiewów leci chłodniejsze niż bez mało tego to mój drugi golf i pamiętam że przy 23* C w tamtym golfie grzało jak cholera a tu na 23 to słabo.
Brakuje mi pomysłów słyszałem jeszcze o jakimś mieszalniku powietrza gdzieś na podszybiu może ktoś coś wie ? lub ma jakiś pomysł ?
Witam, ja również mam problem z ogrzewaniem, silnik normalnie się grzeje, tzn wskazówka jest w połowie skali po ok. 8km, ale podpinałem się komputerem i grzeje się normalnie. Dodam, że czujnik temperatury płynu świeżo wymieniony. Z nawiewu przy ustawieniu HI na climatroniku leci chłodne powietrze. Co ciekawe, gdy silnik jest zgaszony leci ciepłe. Wnioskuje, że gdzieś jest zaburzony obieg płynu. Gdy silnik jest zgaszony wymusza go dodatkowa pompka elektryczna i wtedy jest ciepło. Sprawdzałem przepływ przez nagrzewnice - jest drożna. Mk4,silnik AGZ, zagazowany. W podonym tematach wyczytałem rożne możliwości, mianowicie pompa wody, reduktor LPG czy nawet uszczelka pod głowicą.Ktoś ma pomysł w czym może tkwić problem?
krzychu210283
Witam!
Mam pytanie do znawców.
W moim VW leci ledwo cieple powietrze.Dywaniki mam suche,wentylator sie załancza...ale wskazówka od temp. silnika nie wychyla sie powyżej 70 C nie istotne czy stoje w korku czy jade,temp zawsze taka sama.Moje pytanie brzmi-czy to wina termostatu czy powody moga byc inne.Przyznaje bez bicia ze nie macalem węzów czy zimne czy cieple.nie chcialbym za bardzo odrazu brac sie za rozbieranie i wymiane bo mam jakies problemy z pompa wspomagania,tzn przy mocnym skrecie az staje w miejscu pompa od wspomy i boje sie jej ruszac zeby czegos bardziej nie uszkodzic,a ponoc trzeba "ruszyc" pompe zeby wyjac termostat
- KamilP
- DieseL PoweR
Skoro wiesz jak coś sprawdzić to czemu tego nie zrobisz? Jak teoretycznie rozgrzanym silniku jak dolny przewód jest ciepły to najpewniej termostat nie domaga.krzychu210283 pisze:Przyznaje bez bicia ze nie macalem węzów czy zimne czy cieple.
Trzeba trzeba, ale raczej to jej nie przeszkodzi.krzychu210283 pisze:a ponoc trzeba "ruszyc" pompe zeby wyjac termostat
krzychu210283
no wlasnie nie macalem bo nie wiem ktory i kiedy ma byc cieply,zimny czy goracy..tzn,dotkne wąż,on bedzie cieply ale nic mi to nie powie. "dolny przewod" ma byc goracy czy zimny bo rozumiem,ze cieply to niedomaganie termostatu
- KamilP
- DieseL PoweR
Dolny jak będzie gorący to znaczy że termostat jest otwarty (puszcza gorący płyn do chłodnicy). Górny i tak będzie ciepły /gorący, to normalne. Sprawdź na rozgrzanym silniku najlepiej po powrocie z trasy. Ale jeszcze jedno podstawowe pytanie, silnik diesel czy benzyna?
Część mam problem w swojej O1 1.9TDI AHF 110KM przebieg 299tys km, przy 273tys km był robiony rozrząd z nową pompą wody. Mianowicie moja Octavia nie potrafi osiągnąć 90C i pionu na wskaźniku, wskazówka zazwyczaj jest na kresce wcześniejszej, a przy większej prędkości (110km/h-120km/h) potrafi spadać nawet do drugiej kreski od 90C. Silnik potrafi osiągnąć 90C pion tylko w korkach, po czym spada do pierwszej kreski przed 90C. Czy to termostat? Jak sprawdzić czy termostat działa?
