podłaczenie climatronic
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pt paź 17, 2014 20:35
witam odrazu che powiedzieć ze wiem ze duzo jest tych tematów w sieci ale im wiecej czytam tym bardziej mi rece opadaja
nie wiem jak podłaczyć gotowa już wiazke 1 czarno niebieski kabel idzie do bezpiecznika
jeden brązowy do masy /szaro biały do niebieskiej kostki w liczniku zielonobrazowy,zielony.niebieskoczerwony idą de ecu ale pozostaje mi nadal ze 20 kabli
czy jest ktos w stanie mi pomóc jakimś prostm schematem lub opisać który kabel z kostki gdzie idzie i za co odpowiada
kostki są dwie jedna duza 10pin(9uzytych,1wolny) druga mała 12pin(9 uzytych,3wolne)z tej kostki ida kable do czujnika w desce(naslonecznienia) i pożniej sie łaczy z jednym z kabli z kostki 10pinowej
to jest czarna magia myslałem ze przełoże aby nagrzewnice i dołoze czujnik temp.zewnetrzej a tu niespodzianka (horror kabelkologi)
ludzieeee pomocyyy :?
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pt paź 17, 2014 21:49
pomoze ktos :banghead:
Post autor: grg474 » ndz paź 19, 2014 21:28
schematy poszły na e-maila
teraz rozpisuję
wtyczka klimy 10 pin
1 kolor czarno/niebieski 2,5mm zasilanie z bezpiecznika 5
2 kolor niebiesko/czerwony idzie do :
a) Wtyczki T10 pomarańczowej w grodzi pin 8 a stamtąd do pinu 10 wtyczki sterownika silnika
b) wtyczki 4pinowej pin 2 czujnika ciśnienia klimy (poprzez niego do czujnika temp zewn pin 2 a stamtąd z pinu 1 do czujnika temp silnika pin 1 a stamtąd z pinu 2 do wtyczki 10 pinowej sterownika wentylatorów pin 8 i 5 )
3 szaro/niebieski - podświetlenie
4 czarno/niebieski zasilanie z bezpiecznika 5
wtyczka climatronic 10 pin
1 żółto/czerwony dolutować do kabla żółto/czerwonego idącego z pinu 3 wtyczki czujnika ciśnienia do pinu 2 wtyczki 10 pinowej sterownika wentylatorów
2 zielony Wtyczki T10 pomarańczowej w grodzi pin 7 a stamtąd do pinu 8 wtyczki sterownika silnika
3 kolor niebiesko/czerwony idzie do :
4 zielono/liliowy przechodzi w zielono/brązowy do wtyczki niebieskiej licznika pin 11 i do wtyczki T10 pomarańczowej na grodzi pin 9
5 czarno/niebieski zasilanie z bezpiecznika 5
6 brązowy - masa
7 kolor czarno/niebieski 2,5mm zasilanie z bezpiecznika 5
8 brązowo/biały - rozdzielić i jeden do czujnika nasłonecznienia pin 2 a drugi do czujnika temp zewnętrznej pin 1
9 żółto/liliowy do wtyczki zielonej licznika pin 12
10 szaro/niebieski - podświetlenie
wtyczka climatronic 12 pin
1 szaro/biały do wtyczki diagnostycznej pin 7
2 brązowo/niebieski do pinu 2 czujnika ciśnienia klimy
5 brązowo/żółty do pinu 2 czujnika temp zewnętrznej (uwaga to nie jest ten czujnik co przy klimie - ten czujnik jest w zderzaku a klimy na podszybiu)
7 żółto/niebieski do pinu 7 wtyczki zielonej licznika
8 biało/zielony do pin 3 czujnika nasłonecznienia
9 czarno/biały do pinu 1 czujnik ciśnienia klimy (dolutować)
10 niebiesko/biały do pinu 3 niebieskiej wtyczki licznika i poprzez wtyczkę pomarańczową T10 na grodzi pin 6 do pinu 20 sterownika silnika (ten przewód powinien być oryginalnie w instalacji, więc powinno wystarczyć dołączenie do pinu w liczniku)
12 czerwono/niebieski do pinu 26 wtyczki zielonej licznika
założenie jest takie ze samochód sprzed 2000 roku, sterownik wentylatorów 10 pin , wtyczka czujnika ciśnienia 4 pin bo tego nie podałeś
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » ndz paź 19, 2014 22:27
http://smg.photobucket.com/user/Zinc_Sn ... e.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli wychodzi to na ten schemat
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » ndz paź 19, 2014 22:29
no climatronik jest z auta 99r
a zamontuje go do 01r i silnik wiekszy o 0,5l :)
Post autor: grg474 » pn paź 20, 2014 06:41
no to może być problem bo w 2001 roku był sterownik wentylatorów 14 pinowy a czujnik ciśnienia klimy 3 pinowy, więc opis nie powinien się zgadzać
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pn paź 20, 2014 08:19
tylko ten 2001 tu usa wersja kostka tam przy klimie menualnej do wentylatorów była T10 z czego tylko 4 kabelki były podłaczone no co do czujnika ciśnienia to nie wiem ile pin ale najwyzej przełoże od tej z 99r
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pn paź 20, 2014 09:45
takie coś dzisiaj sobie skonstruowałem nie jest to profesionalizm ale już łatwiej wypiac jest pin troszke za wąski ale dzieki temu moge wszedzie dojsc wypiąc zarówno pin (samca) jak i pin (samica)Obrazek
Post autor: grg474 » pn paź 20, 2014 12:05
oryginalny taki przyrząd strasznie dużo kasy kosztuje :bigok:
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pn paź 20, 2014 16:23
no pojedyńczych szukałem nie znalazłem jak juz to kpl. cena od 280 za 8 sztuk lub 400 za 16 sztuk
piotrekvw24
Post autor: piotrekvw24 » pn paź 20, 2014 16:30
http://allegro.pl/wyimak-demontaz-konek ... 42880.html" onclick="window.open(this.href);return false; za sztuke 120 zł chyba ich pogięlo
simek357
Post autor: simek357 » sob lis 29, 2014 11:51
Witam.
Udał się swap na climatronic? Co wchodzi w skład tego gotowca i jaki koszt?
